查看: 1387|回复: 4
[求助] 工程图明细表疑问
发表于 2009-8-1 22:15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
在装配体中 两块法兰之间的垫片,不需要单独建立模型,而在工程图中和工程图的材料表中又都要表示出来,除了在材料表中手动添加行,工程图中用草图绘制垫片的示意图之外,还有什么比较好的解决方法?
发表于 2009-8-2 02:08:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
直接做进工程图模板  这样调出来就有表格和文字
发表于 2009-8-2 08:48:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主如果有在工程图绘制垫圈和在材料表中手动添加行的功夫,恐怕早就完成垫圈的模型啦!要我做:绘制垫圈的模型然后在工程图中自动生成在材料表中!感觉要快些!
发表于 2009-8-2 16:07:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
将零件新建在组件中,保存时也在组件中
 楼主| 发表于 2009-8-2 18:32:56 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 lishuguang1 于 2009-8-2 08:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 j9 q0 C8 m; Z& Z8 E' m
  M, C) D7 h; H3 Y* }: R
3 u, f4 a! ^5 C  \+ D* z% A$ Y垫圈是标准件,单独建模型的话,一个装配体要5、6个不同垫片,都建模型,模型文件太多,也比较麻烦。* ?0 w8 y6 Z9 l' [  `# y' ], n
试试 czboy提到“组件”的办法。
0 X! ]. C2 I6 A* J谢谢楼上各位。
