2021-06-25
查看: 1798|回复: 3
[已解决] PRO/E4.0后面的后缀是什么意思?Proe4.0_M030和040等
发表于 2009-8-1 22:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
PRO/E有好多版本,但是例如都是PRO/E4.0的,怎么有那么多的后缀,为用的是M030版本的,还有M092的,当然还有别的,不知道这些同为4.0的版本,都有什么差别?请指点一下,新入门,虚心请教 :loveliness: :loveliness:
发表于 2009-8-1 22:41:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
很正常啊。就好比刚开始测试的C000,F000一样,版本逐步在升级,数字越高越好比如现在M092!
发表于 2009-8-2 08:25:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
C开头的为测试版
  d7 t" X5 X( q) p, e; t' _" T, ^% }F开头的是正式版
" S' ^' V& L' K! j$ tM开头的为升级版
发表于 2009-8-3 14:24:31 | 显示全部楼层 来自: 中国
支持3楼的说法,只不过是不同时期的版本升级而已,一般不会有大的变化!就算3.0和4.0之间的变化也不是很大的!
