查看: 8607|回复: 8
[求助] 材料明细表如何定位?
发表于 2009-8-1 23:51:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
我用SW出工程图,每次调用明细表都很不好定位,我只能先“附加到定位点”,选择左下角,然后采用移动表格的方法(计算△x,△y)。我知道这种方法肯定不对,但是又没找到正确的方法,恳请各位教教我!先谢谢了!
发表于 2009-8-2 14:10:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
先点击一下表格,在表格属性中选择对齐点,然后在工程图设计树中展开图纸,再展开图纸格式,在你需要定位的表格上右击,然后选择定位点。
发表于 2009-8-3 19:33:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
点击图纸格式前的+号,出现“材料明细表定个位点1”,将光标移动到你希望放置的定位点,点击该点即可!
 楼主| 发表于 2009-8-3 23:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
非常感谢楼上二位,我的疑问得到了满意的答复,谢谢!
发表于 2009-8-4 06:38:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
因为材料明细表的位置基本是固定的,所以建议将其做到工程图模板中,以免每次定位。
 楼主| 发表于 2009-8-4 20:01:20 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 w_hs1 于 2009-8-4 06:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" i4 t0 w3 `1 A! @5 G3 L6 o* d因为材料明细表的位置基本是固定的,所以建议将其做到工程图模板中,以免每次定位。
9 i0 {. J% H7 x( g3 ^1 T# B3 p$ W
: C2 H, \7 C% X- |9 L这个方法不错!
发表于 2013-3-7 11:25:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
lishuguang1 发表于 2009-8-3 19:33 static/image/common/back.gif1 @* F' o- d( B% K
/ R, r, q$ b: J; |6 Q3 g& B$ r正解,问题解决!
发表于 2013-5-18 21:58:39 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
: _* e: h) U' ?/ l
w_hs1 发表于 2009-8-4 06:38 static/image/common/back.gif
# [3 ^% f1 c( Y7 L, C因为材料明细表的位置基本是固定的,所以建议将其做到工程图模板中,以免每次定位。
# _$ |# w4 [0 W& M( `0 R
忘记了。搜到结果,谢谢
发表于 2013-5-19 09:51:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
又学到了。太强大啊
