查看: 4080|回复: 10
[已解决] 锻压和挤压有什么区别吗?
发表于 2009-8-2 07:09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
锻压和挤压有什么区别吗?
发表于 2009-8-2 13:18:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
回复 1# tcwcn 的帖子
有谁知道啊,我也学习一下下。。
发表于 2009-8-2 13:41:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-8-2 14:18:14 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
加工温度不同!
发表于 2009-8-2 16:39:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
两种工艺差别较大。锻压包含自由锻和模锻,挤压有点接近模锻;对象也不太一样,锻压对象主要针对碳钢、碳锰钢及合金钢、特殊性能刚,挤压对象可以是铝合金;当然,对象不一样,加热温度也不一样。
阿帕奇 + 3
发表于 2009-8-2 17:13:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
完全不同的工艺呵
发表于 2009-8-2 17:36:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
挤压是用冲头或凸模对放置在凹模中的坯料加压,使之产生塑性流动,从而获得相应于模具的型孔或凹凸模形状的制件的锻压方法。挤压时,坯料产生三向压应力,即使是塑性较低的坯料,也可被挤压成形。挤压,特别是冷挤压,材料利用率高,材料的组织和机械性能得到改善,操作简单,生产率高,可制作长杆、深孔、薄壁、异型断面零件,是重要的少无切削加工工艺。挤压主要用于金属的成形,也可用于塑料、橡胶、石墨和粘土坯料等非金属的成形。( l* v1 I/ z0 g6 j' [# B  e
* G& }! d7 G9 p% A+ l3 [% V
- L& h6 O; A1 m  ^' e锻压是锻造和冲压的合称,是利用锻压机械的锤头、砧块、冲头或通过模具对坯料施加压力,使之产生塑性变形,从而获得所需形状和尺寸的制件的成形加工方法。
6 i; T* q. F" k+ I! s! k' M( e  在锻造加工中,坯料整体发生明显的塑性变形,有较大量的塑性流动;在冲压加工中,坯料主要通过改变各部位面积的空间位置而成形,其内部不出现较大距离的塑性流动。锻压主要用于加工金属制件,也可用于加工某些非金属,如工程塑料、橡胶、陶瓷坯、砖坯以及复合材料的成形等。
2 n+ Z# u1 H1 R! Q4 j: h  锻压和冶金工业中的轧制、拔制等都属于塑性加工,或称压力加工,但锻压主要用于生产金属制件,而轧制、拔制等主要用于生产板材、带材、管材、型材和线材等通用性金属材料。
发表于 2009-8-8 15:45:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
发表于 2009-8-22 17:53:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
楼上的链接是广告
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
jiang.jh + 1 已经处理,感谢支持。
发表于 2009-9-1 01:10:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
挤压是锻造的一种方式
发表于 2010-10-19 22:10:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
这个打广告的到处乱发啊!
