2021-06-25
查看: 3475|回复: 12
[讨论] 螺纹的画法
发表于 2009-8-2 10:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
G3/8 这样的指示螺纹 用proe怎么画。。。 最好不要查手册 那样的话有小数点的
 楼主| 发表于 2009-8-2 11:00:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
。。。。怎么就没人呢
发表于 2009-8-2 11:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你是要做3D是吗?首先你得知道牙型才行啊,G3/8应该是非密封管螺纹吧,牙型角55°,其实和一般螺纹画法一样!9 y2 Y, @% z, \$ X9 m
还有螺纹一般在工程图里面用简化表示出来(在proe里面用修饰螺纹就行啦),没必要画出3D来,就是画出来也没有多大意思!
发表于 2009-8-2 11:18:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
螺纹出工程图用修饰就行了。在图中标出即可。
4 M6 D& w# c1 O' }0 ?7 R出3D也不难,PROE有专门指令
 楼主| 发表于 2009-8-2 11:40:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
...收到 我试试去
发表于 2009-8-2 12:22:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
必须查手册,不查手册画不出来。7 S/ |( q9 Y7 h! `" o2 E# f, e( W
在PROE里面直接有个命令就画出来了,主要表示出来就行,大家将来加工照着这个型号加工就行了。别人加工也是要查手册的。
wz_111 + 3 应助
发表于 2009-8-2 23:31:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用螺旋扫描把螺纹外径定3/8然后输入螺距用25.4/16(牙数)在用55度三角形宽度(25.4/16)不就搞定了
发表于 2009-8-3 07:16:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
野火4.0可以直接创建管螺纹
. C; c0 c8 b6 y# u" ~/ k
4 i) h; {1 Z0 j  l- \% c$ t  P4 B[ 本帖最后由 hhq426 于 2009-8-3 07:20 编辑 ]
发表于 2009-8-3 11:46:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼上的朋友都厉害呀,我不知还要努力多久
发表于 2009-8-3 11:47:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼上的朋友都厉害呀,我不知还要努力多久
发表于 2009-8-3 12:15:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我也想知道
发表于 2009-8-4 08:32:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
我是新手,还没学会阿
发表于 2009-8-4 08:35:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
飘过~~~偷电技术~~~~嘿嘿
