查看: 4382|回复: 6
[已解决] 我的caxa线切割编程的问题
发表于 2009-8-2 12:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
我的线切割编程软件用的是caxa的xp完全Crack版,制图和编程没有问题,就是数据传输的时候老是出错,也有传输成功的时候.但少!我用caxa的v2系列在98系统编程和程序传输时没有问题的.我的线切割是海曙的98A系列,xp系统是番茄花园sp2.请问怎么回事?
发表于 2009-8-2 13:15:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
caxa线切割XP
我有一点经验,不知道是否对你有用。你说老是出错,是数据传输不过去,还是数据传输一点就断了。前者检查数据线接是否正确,后者检查数据线接的是否牢固,周围是否信号干扰源。另外数据线不能过长。如果解决不了,CAXA版本是否有问题。
发表于 2009-8-2 21:54:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南商丘
在XP系统下基本上是传输不成功的,我们用的也是CAXA,装的是双系统,需要工作时在98下
 楼主| 发表于 2009-8-3 13:59:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 2# 三耳居士 的帖子
是数据传输一点就断了,周围没有信号干扰源。另外数据线不长,大概1.5米
发表于 2009-8-4 13:07:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
caxa线切割XP
检查单板机;数据线;电脑的接头;尤其数据线接头,只要有一个铜丝脱落都会有影响。建议数据线接头重焊,铜丝拧紧。还有一点就是传输设置要设置合理。如果你在扬州,我可以帮你搞一下
发表于 2009-8-5 07:20:55 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这个原因是:单板机数据是8位的,而老式电脑一般为16位,两者速度相差不大,而现在的电脑机子都64位了,速率差很多,因此代码传输就容易出错。另外现在的电磁干扰也不容忽视。* \' B4 T7 A( |" `) B5 m
解决办法:1 。用CPU主频不大于1GHz的电脑,装windows98系统。
9 T1 b, v7 i% [          2。现有电脑不变的情况下,用CAXACAMXP,再装个代码传输软件,比如阿松代码传输。就能解决你的问题。) o, X# ?& I# @( X& |( k! y3 [
         3。检查传输线,不要大于4m,接头一定要焊接牢固,带屏蔽层的线最好。
发表于 2009-8-5 23:43:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
极有可能是程序不行,我以前也是,换了就可以了。电脑好的话,线长一点也无所谓,我最长的传输线是17米,一样成功。我也是用CAXAXP的。
