2天前
查看: 3018|回复: 6
[求助] 下载的CAD插件怎么使用
发表于 2009-8-2 15:10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
下载了一个液压图形和符号插件不知道怎么使用。
发表于 2009-8-2 17:19:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
如果是插件的话,应该要加载一下才行的。
发表于 2009-8-5 19:22:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
是要加载一下吧
发表于 2009-8-7 11:02:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
是什么插件,插件的格式不同,安装方法也不同。
 楼主| 发表于 2009-8-9 07:54:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
问题已解决,1、将下载下来的atuoCAD机械设计包解压到atuoCAD2006/2007的安装目录下。
; d4 N! O/ H: B; b2、进入atuoCAD——》工具——》选项——》文件——》在支持文件搜索路径中添加   atuoCAD机械设计包的路径。
/ m% i8 J$ |  B4 T: Z' ?3、进入工具——》自定义——》界面——》传输,在传输界面的左边栏的顶部选择框中选择 主CUI文件(acad.cui);在传输界面的右边栏的顶部选择框中选择打开机械设计包,选择里面的:机械设计包.cui文件,展开菜单项,可以看到机械零件设计位于其下面。+ o" S6 O2 U  z: _- C* o5 j
4、将左右两边栏中的菜单项都展开,然后将右边栏中的机械零件设计拖到左边栏中的菜单项的尾部,并且点击左边栏上部的保存按钮。点击应用,确定!
2 X! x1 r/ S7 ^) i) g1 Q+ U$ F5、在命令行中输入“menu”选择Support下的acad.CUI 文件打开,就会看到机械零件设计菜单挂上了!
wang2003 + 5 好资料,感谢您对论坛的支持!
发表于 2009-8-9 17:12:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
要看你的插件是什么格式
如果单纯是图块文件,可以直接加载到设计中心菜单,具体操作是在设计中心菜单上右键新建图库,挨个加载并重命名就ok了.
发表于 2009-11-14 21:39:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
回复 1# qdguangda 的帖子
按安装说明加载吧
