查看: 4734|回复: 5
[已解决] mcs和wcs的关系
发表于 2009-8-2 21:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
为什么在编程时设定的Wcs坐标,重新打开是怎么不在原先位置,而是回到了建模的坐标位置(例:我准备铣削矩形,建模时坐标设在矩形的两边的交点,编程时我将MCS设在矩形中心,保存后重新打开,出现MCS坐标不在中心了,而与建模坐标系重合了,怎么回事。)若处理程序有影响吗
发表于 2009-8-3 06:21:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这是UG的正常表现啊,UG一个加工图档中可以存在一个或多个MCS坐标,在没有指定是哪个(组)操作的时候,默认MCS坐标与绝对坐标重合,双击程序组中的任何操作WCS将回到你定义的位置。
beyond2009 + 2 应助
发表于 2009-8-3 08:04:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
看个人习惯而定啊,坐标只是一个参照!哪一个都是相同的的
 楼主| 发表于 2009-8-3 16:55:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 2# WHC44 的帖子
不双击会影响后处理吗
发表于 2009-8-3 17:57:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
如果是你己算好的程序,不会影响后处理结果,也就是说NC程序是正确加工坐标的程序。
beyond2009 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-8-4 09:13:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 5# WHC44 的帖子
对程序无影响就好了,谢谢你
