查看: 3750|回复: 22
[求助] 关于双模数齿轮
发表于 2009-8-2 22:38:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
请问高手:关于双模数齿轮 如何改制成单模数的? 双模数有相关的公式或者资料吗?哪位高人知道希望能分享一下,感激不尽!
发表于 2009-8-2 23:20:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
双模数齿轮是齿根圆,分度圆.公法线是以大的模数计算.齿顶圆是以小的模数计算的,在改为单模数时,以大的模数为模数.齿顶圆的大小可以用短齿制去计算.
hero2006 + 3 应助
发表于 2009-8-3 21:56:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1.“关于双模数齿轮 如何改制成单模数的”是什么意思?双模数就是短齿制,怎么还可以改回单模数正常齿高呢?+ u3 F' H: `% e3 T$ v5 a" J: Y
2.2楼的回复也有问题。
 楼主| 发表于 2009-8-6 11:59:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
我的意思是说原本齿轮是双模数、双压力角的,应用在产品上。现在该产品想把齿轮改为单模数来加工,相关尺寸如何改?用什么样的方法或公式来计算呢?
发表于 2009-8-6 12:33:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
4楼的解释好像还不是太明确,我的理解就是相当于一对齿轮重新设计啊,中心距是确定的,按照齿轮的受力选择模数。
hero2006 + 2 积极参与
 楼主| 发表于 2009-8-6 14:32:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
我是四楼的,我认为双模数齿轮应该不是变位的,现在重新设计变位的单模数齿轮应该怎么取模数?难道没人知道转换的公式么?
发表于 2009-8-6 23:00:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
又是双模数,又是双压力角,什么产品呀,少见。为什么要改?长长见识。
 楼主| 发表于 2009-8-7 11:17:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
比如齿轮泵上的齿轮 有的厂家图纸标注的就是:双模数、双压力角。但是价格比较贵,想改为单模数的齿轮来采购,参数的计算是个头疼问题。各位出出意见吧
发表于 2009-8-7 12:19:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 dayong6632025 于 2009-8-7 11:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 z: C% n9 g: y8 S比如齿轮泵上的齿轮 有的厂家图纸标注的就是:双模数、双压力角。但是价格比较贵,想改为单模数的齿轮来采购,参数的计算是个头疼问题。各位出出意见吧
" U6 G/ p7 c. D6 z这个不能随便改吧?流量、效率都有影响的。就像你说的,必须严格计算和试验的。
 楼主| 发表于 2009-8-7 13:17:21 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
就是想问,如果能改的话 ,该怎么样改来出图?
发表于 2009-8-7 13:27:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
出图是小问题,主要是计算,保证最终流量等数值不变。不好意思,我手头没有计算资料。齿轮采用双模数双压力角的非对称渐开线齿形是为了减小流量脉动系数,降低噪声,你怎能随便改呢。悠着点吧。
hero2006 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-8-7 14:09:25 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
我明白,现在想降低成本,把齿轮改为一般的变位齿轮。双模数双压力角的非对称齿轮偏贵,所以想重新设计,但是不知道怎么换算啊 大哥?!
 楼主| 发表于 2009-8-7 14:13:36 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
现在手头的齿轮参数是:模数为2.722/3.418,双压力角为23/14.5,齿数是12,中心距是32.664.齿顶圆是39.5. 请问怎么重新设计单模数、20压力角的?
 楼主| 发表于 2009-8-7 16:06:58 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
重新设计的齿轮想保持齿顶圆直径不变。
发表于 2009-8-7 20:22:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回楼上老兄:( _1 s, g4 e2 \0 t2 W6 x$ s$ Q
1.你这个双模数双压力角的非对称渐开线齿形齿轮,只有掌握了这种新型齿轮泵设计方法的业内人士教你了。可人家或者是有专利的,或者是仿制的,不会轻易教你吧。我们站里正巧有这样的人吗?
7 y6 e) J5 ^$ K% f$ U8 y2.这里有一份相关介绍,没有计算方法,做附件供浏览。% u6 u4 b# Y; t7 N
3.改制后肯定不如原样,达不到原设计要求,何必呢。如果性能要求不高,直接按常规齿轮泵设计,就不要考虑改制了。
( w( G; j% ?# Q: @7 T2 v5 h  T/ N4.看来你手上有齿轮样品,虽不是这一行的,到很想见识一下,能否发一张正面齿形照片,先此谢过。7 A( |; [( r6 f! g
齿轮泵.rar (12.97 KB, 下载次数: 18)
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
 楼主| 发表于 2009-8-7 20:58:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
日本岛津的齿轮泵的齿轮就是这种结构设计。只是想改成简单的。
发表于 2009-8-7 21:43:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1.传个实样图片吧。6 t: c( T: Y- ]2 o+ g( Y& k
2.你是老板?技术主管?老板兼技术主管?
8 U! v! I7 q% ^9 `: ^: M3.还是攻关仿制吧,国内也有了嘛,不然没有前景的。不能这么省成本的,长不了。国内已经有这种滚刀了,不妨从刀具厂这个路子走走看。
 楼主| 发表于 2009-8-9 21:24:51 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
没有实样,只是根据别人的图纸参数。 外协做的齿轮价格贵,我们想改为一般变位直齿轮。但把握不好参数。唉,竟然没一个人知道计算方法。还问我为什么改。
发表于 2009-8-9 21:36:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1.不要叹气,这件事做不得,绝对没有结果。
% T; x; j$ k6 a8 L! L1 c! r7 C/ f2. 继续研究和掌握双模数双压力角形齿轮才是应做的,不知网内有无业内人士指导。
6 k: @0 y' T  g3 \/ l- N: L3.传个图看看?!4 ]* G" A( ]' Y& g) Q
* M# E; p" d1 C3 G+ @- Z[ 本帖最后由 ftgww123 于 2009-8-9 21:49 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-8-10 09:28:52 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
继续研究?我连关于双模数 双压力角齿轮的资料一点没有,怎么研究?
发表于 2009-8-10 10:15:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
那我只能跟您一块吆喝吆喝:诸位有了解双模数 双压力角齿轮的,有资料,请不吝指教,交流交流.
发表于 2009-8-10 20:49:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这里有部分内容:6 t& I' `3 }/ f" O3 O
双模数与双径节系列表% T7 k# l2 [4 P' B5 H
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=232571
发表于 2009-8-10 20:56:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 22# hero2006 的帖子
不好意思,版主,这里指的是双模数双压力角的非对称渐开线齿形齿轮,专门用于齿轮泵,概念不同,国内外可能还没有专门的国标。9 y0 f7 J  X' G1 @" H) M& ]( Z1 V
请版主发挥号召力,引四方英雄支持讨论一下。. n7 P; I  I+ W$ v2 G* ?9 N- i
7 u, V3 l) d- J5 W. e[ 本帖最后由 ftgww123 于 2009-8-10 21:01 编辑 ]
