查看: 1789|回复: 8
[求助] 2个装配图问题,请大侠指教!急
发表于 2009-8-3 10:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
1、装配体发送问题:装配了一个装配体要发给同事,如何设置,使得只需要发送装配体文件,而不用讲所有的子文件都发过去,对方也可以看装配体图。* z' P" }4 t. ^/ b4 w3 t* q* `- A
2、装配体中的子装配体,如何设置后才能在装配体中使得子装配体中的子零件可以转动或者移动,最好有图说明。
' k+ r1 K/ G* i& @; H9 z- @2 v5 {  q; Y; Z4 q2 @
请大家不吝赐教,谢谢!
 楼主| 发表于 2009-8-3 10:32:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我按照论坛里面的一个帖子说,属性--灵活,可以解决但是我的设置后还是不行,不知道咋办
发表于 2009-8-3 10:53:07 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
第一个问题:可以转换成其它格式的文件.
* I1 e( ?! ?8 e& z0 m+ D第二个问题:在设计树中用鼠标右键点击"子装配体",选择"解散子装配体".(我用的是08版本的SW)& z4 @. J' i# E" |3 f: _( e4 B' W9 t
9 O% ?% ]; \; }$ Z5 H
[ 本帖最后由 81130549 于 2009-8-3 10:58 编辑 ]
发表于 2009-8-3 10:58:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
 楼主| 发表于 2009-8-3 11:43:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原来是这样的,我试试看,多谢多谢。不知其他高手还有没有其他的方法,请畅言
发表于 2009-8-3 13:48:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
第二个问题:之装配体重的模型树里选子装配体----零部件属性----求解为-----柔性(顺便说一下我用的是solidworks2009 SP3.0,版本不同有可能操作也不同,我是刚刚用solidworks的,直接用的就是这个版本)
 楼主| 发表于 2009-8-3 15:14:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好的好的,接纳意见
发表于 2009-8-3 16:48:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
裝配體可以另存pdf 3d檔]
 楼主| 发表于 2009-8-4 16:12:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢大家对小弟的支持!
