查看: 4223|回复: 13
CAXA电子图板请教!
发表于 2004-3-19 22:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
举个例子,第二点与第一点的距离为100(即直线长度100),与水平夹角30,则第二点坐标可用@100<30表示,若第二点与第一点的水平距离为100,可用@100/cos(30)<30表示。
发表于 2004-3-19 22:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
那你在发出直线命令后,默认选项为两点线,你就点选角度线。9 N' M( [( p  R$ Y; |5 x
# k: M" T! s, B$ k5 `1 x5 x8 W4 j1 K' N
试试吧!7 M+ u& {/ \; ~& l0 ]6 T
- s# ?: B, `# w" p* v( }/ c
发表于 2004-3-19 22:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
实际上这种情况可以直接用画已知角度直线的方法画出。
 楼主| 发表于 2004-3-19 21:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
请教各位,在CAXA电子图板里面,已知一点,如何运用“相对极坐标”来确定第二点?(第二点与第一点的距离和水平夹角是已知的。) , k% H6 ~+ A  B) ?  w
俺是新手。
5 c, h: C4 s& a/ s# u% t
3 ?( v; d; C* Y6 W# Z
发表于 2004-3-20 13:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
一般情况下,在电子图板中完全可以不用输入坐标就可以完成绘图工作,当然,在某些特定情况下,输入坐标可能更方便一些,但这种情况并不多。
发表于 2004-3-20 13:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
发表于 2004-3-21 06:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
若已知第一点,求第二点。第二点与第一点垂直距离为100,与Y轴夹角为30,这时第二点该如何表示呢?那还不是一样吗
发表于 2004-3-22 12:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
这类问题应该说扩大化了,本来不是太复杂的问题弄得太复杂了!我认为极坐标应该用于相对较难定位的点、线。合理的使用EB功能应该说对于发挥其作用是大有裨益的!
 楼主| 发表于 2004-3-20 22:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
以下是引用fanfu在2004-3-19 22:22:40的发言:举个例子,第二点与第一点的距离为100(即直线长度100),与水平夹角30,则第二点坐标可用@100<30表示,若第二点与第一点的水平距离为100,可用@100/cos(30)<30表示。5 h5 G  y# j2 ~+ S, L! X4 a4 F( N- l( R
谢谢各位大哥,小弟基本清楚了。请再给俺解释一下:若已知第一点,求第二点。第二点与第一点垂直距离为100,与Y轴夹角为30,这时第二点该如何表示呢?4 u5 p/ d+ d- ?! o/ l5 _6 X
1 N1 Y% R; E( Y  C3 u8 l( D6 M) m
8 _6 X# Q7 g, H2 b- o" R5 _1 {) ~有劳了。
/ S7 C9 l9 K% G( Z
: V6 g2 l/ I* z/ I" a+ r  a
 楼主| 发表于 2004-3-22 20:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
谢谢!跑遍各个CAXA论坛,还就数这里最有人情味。
发表于 2004-3-22 14:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
发表于 2004-3-22 13:38:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
用角度线更简单一些。
发表于 2004-3-22 14:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
不错,应该用角度线更简单。我前面也说过这一点。
发表于 2004-3-22 21:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
同意!
