21小时前
查看: 2502|回复: 9
[求助] cimatron 钻孔
发表于 2009-8-3 16:23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北衡水
cimatron 钻孔怎么把后处理改成一下形式的:
# H. s& t: O& h3 F' D  直接G00向下钻' S; @, a' {4 Q! |& h
   请各位大侠帮帮忙!!!!
* t, o& ~7 A' o! U% ^. k+ ]   急急急!!!
发表于 2009-8-3 22:16:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
你干吗要用G00  这样能钻吗  你不能手工改下程序F进给啊
发表于 2009-8-3 23:25:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
G0只能是快速进给,(f3000】的话,转没发用。
发表于 2009-8-4 11:05:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
钻孔代码应该是这样的吧.我的法兰克.
, T0 r' @9 l* |
6 e4 ?8 w5 S' B6 R" s G43 H10 Z35. S3000 M03# v. n9 k- }, D5 D6 W, x* _
Z35.+ L5 S+ @1 t: ^/ t  \5 m
G98 G81 X-76.558 Y-0.182 Z-20.375 R-18.175 F80 M082 _  D, S, k. h$ u; C4 Q
X-52.759 Y-52.759 Z-6.486 R-4.286% {1 S0 F) v- o' G
X52.759( J# o+ T  ^' p; Z6 W, N2 @3 P
X76.558 Y0.182 Z-20.375 R-18.175- r/ ~* B7 P: u8 w
X52.759 Y52.759 Z-6.486 R-4.286
, y( l3 \& j1 V) h& S; N6 C X-52.759
: f0 k4 G8 S$ s' U G80 Z15.8255 V! ~$ h7 f0 ?5 L
M30
7 y' z( F. J7 Y: N- q. U4 n% y %
 楼主| 发表于 2009-8-4 11:25:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
我这的加工中心不是循环系统的!! G98或G99  G80   G81 等,不认!
 楼主| 发表于 2009-8-4 11:31:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
钻孔程序如下:: {5 S4 d8 {9 u& \
  G90 G80  G00 G17 G54
" n* k! Z) K, x  v, n" W9 W; t       X0.0  Y0.0   Z50.0     S800  M036 S. a3 |7 p! ]9 t+ _
      G00  Z1.0
, \% O9 `- a# N/ m      G01  Z-10
5 R5 a5 C- O6 K3 G      G00  Z1.0
* P# u% }$ i1 B+ n2 ^. S      G00  Z50 9 [' W! x0 Z/ [; x2 R7 E, B0 O
      M30
) d4 i8 s$ V- V  u% w* F. L! L                 怎么做成这样的啊!!请各位大侠指教!
发表于 2009-8-4 13:31:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
在程序里面找出孔位点坐标好了.自己手动了.
发表于 2009-8-4 16:03:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
原帖由 haoguoqing 于 2009-8-4 11:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  r0 n0 c4 r- s- J6 J钻孔程序如下:
  r! z% O! V( Z" ~  G90 G80  G00 G17 G54
  f# R' V9 c4 v$ t$ t, u6 O4 [  w       X0.0  Y0.0   Z50.0     S800  M03
8 ~+ c: f- M8 Q; n      G00  Z1.0   4 \7 i; w* x3 n) c
      G01  Z-10
$ z& K; ^4 `, O9 U; K$ e6 K      G00  Z1.0
1 a6 V: F1 X" A% {: _      G00  Z50
+ X- I: M7 g& Q6 D4 L      M30
/ `" P: C) z& Y                 怎么做成这样的啊!! ...
( O2 C8 o& _7 K5 j8 M7 ?# w( F
不是G00直往下,G00快速到Z1.0, G1再往下到Z-10, 程式没问题,可以用
发表于 2009-8-4 16:45:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
发表于 2009-8-5 07:12:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
注意了
后置处理后再手动修改。0 L; F7 ]0 F( L0 C2 X/ E
   Z50
" S# v* }% p+ {& O" w5 F7 h( t0 @  k      S500
( o7 @/ F% {5 P  O) T2 U; x8 {   G90 G81 X150  Y120 Z-20.375 R-18.175 F70
0 n  h' C7 v( N* ~" o8 X% k5 e      ........' p# p; T8 k; v' \8 r( G' d
     就OK了,然后离顶面100左右直接把z清零后手轮了
