查看: 6648|回复: 41
[已解决] 这个螺纹怎么退刀
发表于 2009-8-3 21:26:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
发表于 2009-8-3 21:40:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
设计是有些问题,一般设计最小退刀极限应选螺纹的1.5倍。M24转速像图中的可以打到125r/min。应该也能车下来,但粗糙度要看刀具了。
渔樵 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-8-3 21:47:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
 楼主| 发表于 2009-8-3 21:48:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2009-8-3 22:10:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
在车床上车如图所示的螺纹是没有问题的,即使车不了,还可以用板牙套丝.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
渔樵 + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-8-3 22:25:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2009-8-3 23:36:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
应可以板牙套丝能使螺母旋到底 不行的话把板牙套丝放到平面磨上磨下就行
发表于 2009-8-4 08:39:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请参照普通螺纹退刀槽——GB/T3-1997。! m* a# \7 g! [) a' T
M24粗牙螺距为3,退刀槽宽度为5.2-9。
普通螺纹退刀槽.pdf
142.03 KB, 下载次数: 45
渔樵 + 2 应助
发表于 2009-8-4 10:59:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-8-4 19:20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
车削螺纹的确需要具备一定的车削水平!
发表于 2009-8-4 21:25:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
用数控车床做啦,车刀用切刀磨,图纸能改最好了
发表于 2009-8-5 15:44:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
要求设计人员按标准更改.这样对操作工人操作容易些.
发表于 2009-8-5 17:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
个人认为退刀槽宽度应该差不多2倍的螺距
发表于 2009-8-5 19:36:17 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼主是几件还是批量,工艺可能不一样。
发表于 2009-8-6 19:28:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
如果是特殊需要的话,可以设计个碰工件自动退刀的螺纹刀,我单位有图纸尺寸,我也不记得放哪里了,这种刀应该有很多介绍的,或者你试一下反车,使用内螺纹车刀,把刀架在工件另外一面,开倒转车,这样车可以有效防止撞刀/ L5 N2 P, Z+ R5 s
& h  B% N9 G+ L7 l/ Y  Q3 F; r; U0 I[ 本帖最后由 jinjiedyh 于 2009-8-6 20:13 编辑 ]
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2009-8-27 18:04:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
图纸设计有一定缺陷,如果硬要加工的话,在普通车床上加工转速要低,使用高速刚刀就可以了
发表于 2009-8-31 16:36:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
有一定难度,一般经验是给两个螺距,这里就要6m。不知设计意图是什么,如果设计不能改,可以考虑7楼的方法,找个板牙磨一下,或者先车螺纹,螺纹收尾多留一点,再用板牙。
发表于 2009-8-31 17:24:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
M24扳牙可以套丝。
发表于 2009-8-31 19:04:54 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
8楼已经给出了标准,而且普车车大螺距的螺纹确实存在退刀不及时撞刀的可能。
发表于 2009-9-1 09:54:50 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
1.使用板牙,但是一般的可能无法达底面。因为只有一个螺距的退刀槽。
% e" D$ ?: K2 c: q3 j) ]2.使用手磨的白钢螺纹刀,时切削部分在刀具整体最靠近卡盘的部分。
/ X* Z9 v' y7 R1 z3 M' u3.不要使用“提拉退刀”的方法,因为有惯性不好操作。改用“摘丝杠”的方法。基本上没有惯性的进给。
* V8 {3 K" i) {. _" A9 M' y" E' l2 }( f$ d5 f, Y
[ 本帖最后由 小布小 于 2009-9-1 09:57 编辑 ]
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2009-9-1 10:11:43 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
在轨道上装上 “限位装置”怎么做自己想,4 Z  C2 z9 j7 `; s- q6 r: O5 y
这里我也说不明白 !
发表于 2009-9-2 13:24:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
加工困难的话,可以考虑更改设计方案。设计应考虑实际生产的限制。
发表于 2009-9-2 19:00:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
设计的问题
这完全是设计的问题,谁设计的,你让他自己来试试看,搞定了就服他
发表于 2009-9-3 21:00:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
为何不考虑反车呢(从里往外车,螺纹刀靠近主轴向磨小)自己考虑考虑!
发表于 2009-9-4 14:43:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
最简单的办法是改设计图纸。
