6天前
查看: 1818|回复: 12
[求助] 公称直径
发表于 2009-8-4 09:19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北荆门
请问在液压管道中的公称直径一般指的是外径还是内径?
, ^! V$ ~, p4 ]! ~: R  ~谢谢!!
发表于 2009-8-4 09:55:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
既不是外径也不是内径 是标准化以后的标准直径
发表于 2009-8-4 10:07:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
管道中的公称直径一般都是以内径来计的,是一个值,不是实际尺寸,在管道选择中通常有公称口径(有公制的有英制的)公称外径及壁厚,根据需要(是不是加工内螺纹及外螺纹及压力等)进行选择了。个人观点,仅供参考。
发表于 2009-8-4 10:09:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
补充一下,不是所有的管子全用公称口径标出
 楼主| 发表于 2009-8-4 11:02:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
. l* e* n; R3 }
大概明白了1 Q8 \+ ?6 v/ n. i
谢谢!
发表于 2009-8-4 21:56:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 zhangbo2140 于 2009-8-4 10:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# A0 D# E3 {' Z8 S管道中的公称直径一般都是以内径来计的,是一个值,不是实际尺寸,在管道选择中通常有公称口径(有公制的有英制的)公称外径及壁厚,根据需要(是不是加工内螺纹及外螺纹及压力等)进行选择了。个人观点,仅供参考。
+ y7 ]" ?: v6 ~, h7 k. Q5 U0 R+ l* U7 @) V, L7 V( Q  [
补充一点,一般来说都是以外径X壁厚来确定管子的
发表于 2009-8-4 22:26:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在液压管道中,公称直径是与内径接近的一个标准值,实际的内径值需要查相应的标准。
 楼主| 发表于 2009-8-4 22:49:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
回复 6# Csxy_co_ltd 的帖子
那既然是用外径X壁厚来确定管子的
% T$ E5 b2 c  p5 |那还要公称直径这个参数有什么用呢?4 z& |' x2 J, x/ I+ A& w
确定管道规格是什么样的程序啊?* O: N2 O* ~6 e( M% a
是先根据公称直径查出内径,再根据内径确定外径吗- L! K; b& I+ N, j( ?% E& g) S
谢谢
发表于 2009-8-4 23:33:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
公称直径(又称为公称通径)是管子和管道附件的标准直径,它是就内径而言的标准,只近似于内径而不是实际内径。: F  x. G! B3 N/ E
1 O( p. J0 h8 y9 S; S! X
  管道工程中,要使用种类繁多的管子,管子的大小通常用管外径D和管内径d表示,使用过程中,由于用途不一,需要多种不同外径的管材。同一外径的管材,由于壁厚不一,其内径也就不同,再加上管道系统需要多种直径相应的管路附件(包括管件、阀门、法兰等),这样,管材和附件的直径尺寸就相当多,就给制造、设计和施工造成了不便。为了能大批生产,降低成本,提高效益,使管子和管路附件具有通用性和互换性,必须对管子和管路附件实行标准化,而公称直径就是管道工程标准化的重要内容。1 y, X% X* M- h) }
" |% t4 F/ S1 I0 W2 H$ k
  所谓公称直径就是各种管子与管路附件的通用口径,又称公称通径,用符号DN表示。其意义是指同一规格的管子、管路附件具有通用性、互换性,且可相互连接,现行的管子与管路附件的公称直径按GB/T 1047—1995规定取用。公称直径是有缝钢管、铸铁管、混凝土管等管子的标称,但无缝钢管不用此表示法。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
自流井 + 4 这么全
发表于 2009-8-4 23:33:40 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
管路一般用两种,一种是内径定寸的,称为公称直径,但这个尺寸既不是内径,也不是外径,而是和通流有关的一个名义直径,定义这样一个参数,是为了,管路接口方便而定的,就是说,你有一个管子,他有一个接头,只要公称直径相同,那么应该可以直接衔接或连接;另外一种叫外径定寸的管子,一般是无缝钢管,选这种管子一般是选择外径,然后根据压力选择壁厚,这样外径减去2倍壁厚,内径就确定了,至于内径多大则要按照管路流量计算,以上个人拙见!
自流井 + 2 说得通俗语
发表于 2009-8-4 23:34:44 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
忘了一点:前者一般多是英制用,就是以寸表示的管路,后者一般公制用
发表于 2009-8-5 21:38:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
基本上和内部通径相等,我们选油管时,给通径例如1SN10就行了
发表于 2009-8-6 00:11:44 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
最简单的,只要通径DN一样的管子,你都可以直连,直接对焊
