查看: 1762|回复: 6
[求助] 问几个弱弱的问题
发表于 2009-8-4 10:07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
学习SolidWorks应该有好几天了,有几个问题想请各位达人帮忙解答一下
8 T& Q+ z) J; G1.SolidWorks中的基准面也有反正只说,请问,这个反正有什么用呢?/ H; x: H; p# _
2.SolidWorks中【插入】→【特征】→【移动/复制】怎么每次选都把整个实体选上了,怎么样才能只选择一个特征呢?0 l0 u7 \' V5 v, c7 T7 O6 X% C) e
3.SolidWorks中的文字怎么修改高度啊,如果用自己选的字体有相交截面,不能拉伸,应该怎么处理呢?7 }. l2 n6 X7 @& ?5 N! c
4.特征多了以后是不是都存盘很慢啊,我存一次盘要2分多种,狂郁闷。" x' c5 w* N+ F1 V' f  V# `
: o! L8 _- u: X/ Z( ~1 i. i
现在这里谢谢各位达人了~
发表于 2009-8-4 10:14:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
1.不知道,也许会影响默认的草图方向。  F- f8 n7 Q& Y$ t' J2 A: r+ {
2.特征不能用移动/复制,但是可以镜像/阵列。
  T. |1 d% \- J1 P' {; i3.文字高度在文字属性里面更改,如果更改高度之后宽度不对了,可以修改宽高比。不能拉伸的时候,右键点击文字,选择还原草图文字,用剪切工具把相交的地方剪掉。当然,文字还原之后不能编辑,而且线条数量较多,机器要好一点才能流畅操作。
% O) s* K1 I7 r  P( A% T' b+ H4.特征多了肯定会存盘慢,但是很少见过两分钟的,建模过程中注意特征的简化,大量的阵列之类的东西平时可以压缩掉。
发表于 2009-8-4 11:13:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
这个基准面正反影响轴测视图,也就是说前视基准面分前视和后视,你画个简单模型试试就知道了。0 r5 {+ B+ e. A! ^- b5 W, L
那个移动复制仅仅是针对实体而言,而镜像,阵列之列的可以针对实体,也可以是针对特征。- r$ k: B! Z3 P+ }( ~
这些东西可以自己试试的,多练练就知道了。( M+ K+ N& i+ v# p$ l" W1 L5 \% n# h
$ `: e; D& X5 @: l[ 本帖最后由 junjun1986 于 2009-8-4 11:14 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-8-4 15:45:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
多谢楼上两位达人的热心回答,小弟在这里谢过了
发表于 2009-8-4 15:58:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1、是说每一个基准面都有正反两面,两面的颜色不同,仔细看一下就知道了。
# A" f0 U, h7 {! t1 U. X) g2、特征我觉得是可以复制粘帖的,先选中你要复制的特征,再选“复制”,然后在“粘帖”,试一下吧,反正没有坏处的。. W* E! ^+ w, g+ X
下面的就不清楚了,呵呵呵呵
发表于 2009-8-5 14:46:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
在向一个基准面中插入ACAD草图时反正就有曲分了,有时就会插入成一个左右对称的草图,只好上ACAD里面镜像后重新插入,毕竟在SW里面对称不是太方便
发表于 2009-8-5 16:42:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
