6天前
查看: 1300|回复: 3
[讨论] 发动机掉速
发表于 2009-8-4 13:03:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
各位前辈,我公司现有一台进口的卷扬机,因放置时间较旧,先发现机器在空载的时候老是掉速,直到熄火。原先的液压油和滤芯都更换过。液压系统也很简单,主要就一个柱塞泵,电磁换向阀,液压马达组成的一个开式系统。先不考虑发动机的问题,问下各位前辈有什么液压问题会导致发动机掉速呢?
发表于 2009-8-4 19:23:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
会导致发动机掉速甚至死火的,当然是超载啦!
发表于 2009-8-4 21:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
如果柴油机不考虑的话,你的柱塞泵有可能卡住了.8 J: W* K7 O  G) [" S  U* A! S
你可以检查回油过滤器里面有没有不该出现的东西,比如金属屑等,如果有的话,可能问题不小.
* K8 N9 B8 t# }- `如果卷扬的液压马达卡住的话,也可能因为负载大而死火,- y" N8 M, E- s0 `- g5 H, Y; m+ p
反正哪里需要扭矩,你就查哪里,基本上能找到问题.
发表于 2009-8-7 16:56:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
扭矩不够吧。
