4天前
查看: 4398|回复: 3
[已解决] 请问A延伸率和A5延伸率区别???
发表于 2009-8-4 14:24:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 挪威
今天看了份资料:
' C5 z3 M& h; i材质一样,延伸率不一样!
( _4 M7 x- d6 u) h+ F+ @一个是A延伸率:5%,
# M1 _" ^  K8 y) q5 T7 k一个是A5延伸率:16%。; T' \1 ^9 L) ]3 u# J7 W' [9 e
是不是测量方法不同啊!
发表于 2009-8-4 21:35:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
发表于 2009-8-5 08:34:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
% L) ]; Z( [' L& V  N. H
$ B5 f; A3 D1 ~6 c上面的回答有点问题!
, c. t3 g( V6 j" ]6 S
+ F; w( A" @* ^( W1 j; c4 g$ h( n1. 测得的延伸率与材料及试样的尺寸有关!
5 y0 U. M" Y, \3 ?4 R2. 因为与试样的尺寸有关,所以一般会规范试样尺寸,所以出现了延伸率后面的数值。
, z) @9 E6 @* J; |5 L3. 后面的数值是指试样的长径比,如A5指试样的l/d=5. 没有标出的是默认值(可能是A10,长径比为10的)。
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-8-5 11:14:05 | 显示全部楼层 来自: LAN
试样制作的规格不一样而已。
天际孤帆 + 2 技术讨论
