查看: 3450|回复: 8
[求助] 锻造毛坯调质否?
发表于 2009-8-4 14:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
锻造回来的毛坯必须经过粗车后进行调质吗?如果直接车成对工件有什么影响没有,请高人指教!!!
发表于 2009-8-4 15:14:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
热处理后工件不可避免地会产生一定的变形,如果毛坯直接精车后热处理,极有可能因热处理变形导致工件报废。一般都是将毛坯粗车,根据工件的尺寸精度等要求保留一定的余量,然后进行热处理,最后精车。
ajhtiger + 3 技术讨论
发表于 2009-8-4 15:34:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
锻坯必须进行正火处理,如果零件有要求调质的,必须粗车后调质处理。如果是精锻,且余量小,也可以直接调质后再粗精车。8 N  `) ^! X: O1 g
说明:调质可以代替正火处理。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
ajhtiger + 4 技术讨论
发表于 2009-8-4 15:37:58 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
不调制处理 零件性能不能达到要求吧
发表于 2009-8-4 16:20:36 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
首先你要明确一个概念,不是锻造回来的毛坯必须经过粗车后进行调质。是否调质是根据图纸要求的材料、热处理方式来决定的,如果图纸要求对零件进行调质,如果为自由锻制成的,就必须先粗车再调质,这是加工工艺性所要求的。
4 D1 _$ A/ K- w! c其次,对形状简单、要求不高的零件,锻制成后,零件如果没有其他热处理要求,是可以直接车成的;而对于复杂零件,还不能直接车成,那样零件的应力会产生变形,从而不能满足零件的进度要求,必须分粗车、精车等工序,来释放零件应力,从而避免零件变形。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
ajhtiger + 4 技术讨论
发表于 2009-8-4 18:58:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-8-5 09:01:09 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 laoxu1112 于 2009-8-4 15:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 H7 |" }8 n5 ~1 E4 p8 A. u5 e1 T锻坯必须进行正火处理,如果零件有要求调质的,必须粗车后调质处理。如果是精锻,且余量小,也可以直接调质后再粗精车。$ Y8 h6 P5 S( i3 d( c/ J' M
说明:调质可以代替正火处理。
7 e+ y5 e: f5 K* T* ]调质和正火处理后的性能不同,怎么能用调质代替正火,如果不进行正火,会不会在淬火时产生缺陷。请指点一二。
发表于 2009-8-5 09:15:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 7# ajhtiger 的帖子
调质和正火处理后的性能是不同的。但调质可以代替正火,而正火却不能代替调质。
# i2 U* I! y* H如果锻打零件没有要求调质或者淬火及氮化处理的。锻打后必须经过正火处理,以消除锻打应力,改善组织结构。
# Y& Y7 C5 T2 L; F" X" y! |: o" ?如果锻打零件后期有要求调质,或者表面高频淬火的,或者氮化的,则必须进行调质处理。
; t& U+ w$ y1 I" D$ N往往有时候,后期需要碳氮共渗的,也用前期调质处理来代替正火处理。; e8 u" p8 U$ H
总而言之:1.氮化处理的零件,表面高频淬火的零件,前期必须经过调质处理。2.锻坯必须经过正火处理。3.调质可以代替正火。
发表于 2009-8-5 10:02:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
8楼的回复很经典,很内行,学习了。
