作者:谢竹铭编著 页数:626
; T! w0 M- z5 }& i+ ]% S* Y& U【作 者】谢竹铭编著 * y' p% x. I. u* h0 S
【形态项】 626 ; 21cm
; r! g+ b8 @9 ^+ E【出版项】 辽宁人民出版社 , 1980
5 s/ G$ S& o2 i4 b0 |9 Z【ISBN号】 TG540.1 2 j0 Y/ D' \( r! m! E
【原书定价】 1.95
/ o- b. J. [; T, \- f# d( ?) R' Z【参考文献格式】谢竹铭编著. 铣工计算知识. 辽宁人民出版社, 1980. ; G6 w F- }+ ~$ l; ^ g
& P6 i% F, T& _5 t. d一 铣刀及其使用计算
! E6 A# w) K$ ?# T1.圆柱铣刀及其几何角度计算
& H0 b5 P& N1 M: X% c3 A2.切削速度与进给量的计算
9 I7 z4 ?& T+ l8 z Z& B% l; Z% u3 |3.端铣刀、不重磨铣刀及其角度计算+ \* E% S* \4 D3 g1 x1 }8 ]" F _& z
4.波刃立铣刀% p" U$ d7 Z6 Q
二 齿轮传动的传动比及转数计算
, {- F0 `" X! b+ b. }! x* i1.齿轮对
+ \# e; T7 m5 v$ m& R) ^, s# C) M2.单式轮系/ d6 n. R2 H1 e: W- Y7 @" L% l' i
3.复式轮系# A. K& J/ ]) d( ]( O1 x8 U
三 万能分度头及分度法
" `( j7 i ]6 G+ B% z5 Y1.分度头及其传动8 q; W* g( _- g4 G5 Z
2.简单分度法
% f4 v t3 u2 \" V Q9 e0 z3.差动分度法及其简化计算4 R$ ~, a- J z2 X$ s
4.顾祖尔分度法及其缺点- f, ~% N0 m; h8 t: U
5.复式分度法
% I* _, S8 p" |6 t1 O: r& N6.角度分度法. y! O( g3 f' f3 Z
四 多面体的铣削计算
' x- U/ j Y! }5 n. o0 t! O9 z1.四方的加工计算
- k q& u$ p# x8 G2.六方的加工计算5 }6 P3 j' _ c! ~2 B' Q
3.单数多面体的加工计算6 R+ d' @5 R6 h* G" e, @/ L. H
五 沟槽的铣削计算( ~) Z! J! z, d" q0 {, w; L
1.矩形花键轴的铣削计算3 ^4 z$ A6 V3 n3 e b
2.燕尾槽的铣削计算
, n* {) \; R# `+ _7 ?3.键槽的加工与测量计算
: i" [8 B! \7 S& v- |六 圆的轨迹成形加工计算# s" T4 ~. i$ N. s1 p7 C, e' m) \) `
1.一般球面的加工计算
, T% p5 o5 P/ X# l$ |2.偏心球面的加工计算
$ J" g* u- Q, s. i3.椭圆工件的铣削计算" O+ c9 _# k" _( ^7 W4 s
4.手柄曲线的铣削计算
; Z( J @- h7 r七 标准正齿轮的计算与铣削
4 g; v( ?5 q7 P3 m K1 `1.渐开线的形成
4 g9 C/ D. f& h: [1 t+ }2.标准正齿轮各部分名称及代号
& O! L6 |- F0 N$ J! J+ A" U- {' h; H3.公制标准正齿轮的铣削计算
7 Z U, t) p4 w( }2 }& d- }9 H3 c4.英制标准正齿轮的铣削计算
( Q( I; ]% L+ F; X9 h6 z6 H) p5.节圆弦齿厚、固定弦齿厚及公法线长度的测量计算3 B& Y/ l4 v1 u, O& F& Q" ^
6.齿轮公差标准及应用
" Y- w d. `6 b' p i2 Q' I- B5 B八 齿条的加工计算
/ U5 y! {+ l, O) V3 c# e1 p6 l6 O1.直齿条各部分尺寸的计算
8 @: F( J0 t- f5 [; t2.斜齿条各部分尺寸的计算: G! s' ^, Q y* _* j* b8 L
3.短齿条的加工计算
# \7 G# Z9 b2 Y' W" Y& u0 k4.长齿条的加工计算/ P9 }9 ?1 s9 F4 T7 m2 [! u
5.齿条的测量计算与公差
3 e! A7 }7 |, e4 b' Q九 直齿铣刀的开齿计算$ V: X0 g$ b2 H$ {9 C: P" h
1.前角等于零度铣刀的开齿计算
5 E: k2 e) I' u u$ W/ S3 @) ^7 t2.前角大于零度铣刀的开齿计算: C! [1 Q6 e: ~" B2 S$ A- p
3.开折齿的计算
& M) [4 x! L$ l, Y7 d- |十 铰刀的加工计算
! \/ [6 i3 Y( L) m1.圆柱铰刀的开齿计算( L/ i7 W* f/ ~# s% S8 L
2.锥铰刀的开齿计算5 c0 M. m! l; ]5 D T
十一 离合器的加工计算
: Y! S+ H# g _% b; H8 n& W1.爪状离合器的加工计算
. Q0 X" m! G. S0 Y4 {# Z' i2.齿形离合器的加工计算
4 W) y0 t6 B- c9 q$ g十二 三面刃铣刀及角铣刀的开齿计算
. i# ?3 q% @& q1.三面刃铣刀的开齿计算5 S1 o: w0 m* F$ M. E
2.角铣刀的加工计算
$ w1 I' U. R! X十三 标准伞齿轮的加工计算
0 n' c$ }+ ^* P3 }6 `1.各部分名称& O/ [4 ]' P! ?6 K! @+ b
2.公、英制伞齿轮各部分尺寸的计算
/ f* B6 z% V8 F) c r8 _/ j" l# \3.刀号的选择计算
" ^5 t# c2 e ?5 I. z7 E: f4.铣削及其计算
% E3 x/ i6 t) {% A2 @6 i) Z5.齿厚测量计算及公差/ v* ~$ \, p J$ g0 Z% \
十四 螺旋槽的加工计算
/ \8 p: v3 W2 y1.螺旋线的形成. M6 h- W/ W: P9 l, e3 r# r% A
2.导程及挂轮计算
( y; u4 F8 ?( P8 O) K! G4 R6 q3.螺旋槽的铣削特点及注意事情
7 n2 T* s c( V7 }; a( C4.公制螺旋齿轮的铣削计算
$ b" {- \3 B3 N1 F2 r5.英制螺旋齿轮的铣削计算9 ~) l' Q y' }) h& @; S
6.固定弦、公法线及节圆齿厚的测量计算
+ D) j; @5 l3 U7.蜗轮蜗杆的铣削计算
" h% v) B/ z9 ^: K十五 凸轮的加工计算% n7 U3 e$ r1 |) e
1.凸轮的种类及其应用9 r' M4 ~. m" p' w# F+ w
2.圆盘凸轮的加工计算2 U3 v/ J) V& q$ B. X% w9 P
3.圆柱凸轮的铣削与计算
+ R5 Y6 a/ G6 ^6 h3 O十六 铣床的传动计算) D5 k; d% e ?5 |
1.X62型卧式铣床的传动计算( V ?( t. T: M8 G) F! n
2.XK5040数控立式铣床传动计算* C. U! u. {. T" B4 \/ h
十七 滚齿机上加工齿轮时的计算
. s7 ?2 K) r: N, t9 u! [ v1.齿形是怎样滚削出来的
4 B; H! \* z8 G! u" r! n2.Y37滚齿机的传动
3 b: G" H9 `5 q Y+ d$ y, M3.标准正齿轮的加工与计算$ d P! b3 r$ d5 w, O
4.标准螺旋齿轮的加工及其计算
9 {3 s' ^3 [( b5 d+ A/ Z5.短齿正齿轮的加工计算9 r8 \) M; V/ g2 o# L* g* y
6.双模数、双径节正齿轮的加工计算
( v/ n5 e0 }$ g; u( P* T7.变位正齿轮的加工计算 B7 F+ J, [# M% w8 q" _
8.大质数正齿轮的加工计算; I, G3 }' P2 e7 [
9.蜗轮的加工计算2 v2 L) V/ |/ ~. f2 w) A, t
十八 机动时间的计算
+ y5 z4 ^8 L4 |. C' ]( w9 c1.用圆柱形铣刀加工时机动时间的计算; {& g( ?% b3 x1 O; K
2.端铣时机动时间的计算
' Y+ J G. P, b" _; @' v, q3.加工齿轮时机动时间的计算/ w' x- P4 P1 s- y0 W* m1 ?5 T
计算练习解答
9 N* O$ |$ l& s2 j$ B" G3 b4 k6 l' a附录一常用三角公式+ K3 C5 I) ^* G- K$ u
附录二挂轮的传动比表7 L! @% H9 {; u. K
附录三从1到5000的质因数表(小于127)
. {4 Z8 ]8 Y% X1 y0 ^5 [# v2 G8 ]6 e! m; I5 [6 R
[ 本帖最后由 weiqiqi 于 2009-8-4 17:12 编辑 ] |
