查看: 1397|回复: 4
[求助] SOS
发表于 2009-8-4 15:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
各位兄弟们,! A/ T! R! n  z7 X( X
我想请教一下,对于HT250这类的高牌号的灰铁薄壁铸件有什么高招?谢谢,另外,有哪位能提供一下球铁的力学性能实验的指导书啊???
发表于 2009-8-5 08:19:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对于薄壁的HT250灰铁铸件,可比一般的HT250灰铁铸件采用稍高一点的碳当量,并加强孕育处理。
 楼主| 发表于 2009-8-5 11:03:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个件,铸造可以出250,但是,加工会碰到白口的情况,加工精度又高,所以,出在加工的工程中报废率会成批,这个问题很让人头痛!
发表于 2009-8-5 11:52:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 3# danielchu76 的帖子
高牌号薄壁灰铁铸件是很容易出现白口的,除按我在二楼说的适当提高碳当量、加强孕育处理,还可以适当提高硅含量,降低锰含量,但锰不能过低,否则影响铸铁的强度,杂质硫也要控制好,另外还可以用干型(烘模)代替湿型(潮模)铸造,因为干型导热性差些,铸件冷却也就慢些。
. u  Z0 M: _9 }1 h! l0 z2 K1 {# f% N# ]- Y# ^
[ 本帖最后由 pss0902 于 2009-8-5 11:55 编辑 ]
asdolmlm + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-8-5 19:55:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
高手兄,
2 F! k% J3 a( V! p# }; N1 K( T非常感谢!!!
