查看: 2626|回复: 12
[已解决] 有关压力试验和酸洗钝化的问题
发表于 2009-8-4 17:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
求助:压力试验和酸洗钝化执行的先后顺序?谢谢!简要说明下原因!
发表于 2009-8-4 17:22:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
先压力试验 后酸洗钝化
# L7 I0 O  Z4 a) F. ~) b1 G原因有三:$ d( f# `- k" |  d
1.压力试验 万一有问题  就要返修等  影响外观和抗腐蚀能力 失去酸洗钝化意义
9 g$ \% X( J9 G: A2:因为酸洗钝化对容器的受力等没有影响 所以最后做 # u6 J& c2 B+ \3 N9 p- p: R
3:最后酸洗钝化后出场 外表面最美观
; u8 n" J3 S. R1 J. n! w9 K7 b/ u3 i. j% U2 m
打个比喻:你做钢板 是先喷油漆后检验力学性能  还是反之?- B2 s: M( P7 N( a! T
+ V, l9 J% K/ A3 S( H  t[ 本帖最后由 hjl6025 于 2009-8-4 17:24 编辑 ]
发表于 2009-8-4 17:36:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广西百色
同意楼上意见,不过实际上,我们买回的不锈钢板都是经过酸洗钝化的了
发表于 2009-8-4 21:04:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
应该最后酸洗,顿化,形成保护膜。
发表于 2009-8-5 08:42:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
最后酸洗钝化,这样做才比较合理的。
发表于 2009-8-5 09:54:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
先压力试验,后酸洗钝化!
发表于 2009-8-5 12:47:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
先压力试验 后酸洗钝化。2 u3 q" U) \0 c" c# p: f4 }
GB50235-97中8.1.1条:管道在压力试验合格后,建设单位应负责组织吹扫或清洗工作。
liuhob + 2 应助
发表于 2009-8-6 14:58:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
图纸技术要求中,先写试压要求还是先写酸洗钝化要求?
发表于 2009-8-12 08:14:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
先压力试验 后酸洗钝化
发表于 2009-8-12 14:34:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般程序是管道试压合格后施工单位开始做防腐保温,然后中间交接,建设方在进行吹扫酸洗钝化
发表于 2009-8-20 14:03:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这样做既经济又合理
第一步是进行容器内表面酸洗钝化,检查合格后,进行液压试验.合格后,再进行外表面酸洗钝化.这样既能冲净内表面的酸洗液又不重复用水.
发表于 2009-8-20 14:12:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
当然先压力试验,再酸洗钝化啊。
发表于 2009-8-25 05:59:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般是压力试验,再酸洗钝化,因为酸洗钝化主要是对材料表面的处理,不影响机械性能。
