2天前
查看: 3978|回复: 12
[求助] 5052变形铝合金的均质温度?
发表于 2009-8-4 19:16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
5052变形铝合金的均质温度定在多少为宜?
* w5 w+ b5 e' k/ p主要是挤压后出现坑洞,初步判断为材质原因- Y7 P5 D0 [0 H" r9 z. c
可能就是均质问题2 y8 v+ n/ `# z4 T' b: k% a( d
目前定在485度
4 o" K+ n, i  [; C/ c# [% B: i
$ A7 |2 N) s, {$ m5 \) o: [2 L[ 本帖最后由 tdragonfu 于 2009-8-4 19:19 编辑 ]
发表于 2009-8-4 20:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
5052铝合金的相关工艺如下:
+ \" A2 o. w) m1 R; h" J熔炼温度:700-750度;$ [! U/ p' D7 Z. h
铸造温度:715-730;% T3 N# v9 A, _; j' `" o
热加工温度:260-510;: \7 B6 }' u7 B; c2 e
退火温度:345/ V. H! {3 O$ ?- h1 R
你说的均质温度是不是均匀化退火温度?均匀化退火温度一般为:0.9-0.95倍熔点
 楼主| 发表于 2009-8-28 21:35:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
均匀化是一种高温均匀热处理工艺,通过扩散减少或消除偏析。
9 I$ O% E9 [) W& T不知有没有做过5052变形铝合金的均质与挤压
9 }( z! m: j+ d- G' @: y6 x想请问定的温度是不是高了8 U& `1 h0 z0 `
还是有其他方面的原因
发表于 2009-9-5 22:10:34 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 tdragonfu 于 2009-8-28 21:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; d( I5 h/ F; B$ x均匀化是一种高温均匀热处理工艺,通过扩散减少或消除偏析。
7 h( m# O  E& G5 d0 {不知有没有做过5052变形铝合金的均质与挤压) i& R: D) m( \, e3 h
想请问定的温度是不是高了
% O8 k: K! c5 d( b还是有其他方面的原因
" Y* ^7 l+ E& e) v' d4 E均质温度,根据我们目前的使用情况来说,应该不高,但不知您的炉子状况如何,因为我经常发现,您工艺定的没错,但炉子的实际温度不是那么回事,即使用工艺再准确,设备不保证的话,等于白费劲.另外挤压温度不宜过高,越低越好.还有就是加入镁的时候不应让其发生大的氧化情况,最好是用工具压入铝液液面以下.
tdragonfu + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-9-6 10:00:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
对于炉内的温度,我们有进行监控,上下误差很小,是不是可以再降低均质温度进行呢?
发表于 2009-9-6 20:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 tdragonfu 于 2009-9-6 10:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ j  k$ c+ g9 U3 o对于炉内的温度,我们有进行监控,上下误差很小,是不是可以再降低均质温度进行呢?
+ q/ y9 k$ K! ]: D  G) D$ J$ T- Z8 h
/ a% b1 ]6 I1 H我想了解以下情况:* T/ L' S5 S$ K( a9 \/ M
1\均质炉的所有能源、加热方式、装炉方式及循环风的方式?这个很重要.6 N0 q0 b9 A" q- z- `. M
2\能否说一下做什么样的产品及缺陷的照片?当然,如涉及机密也就算了.: y, m9 L5 G1 i- @0 d. R
3\当然也可降低一下温度试一下.技术这个东西是永无止境的.
 楼主| 发表于 2009-9-6 20:49:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
目前主要的问题是没有一个理论来解释
/ a$ |% m3 L/ R8 V* s6 u- r* U8 H所以温度上也不敢有大的动作+ f) v4 z) V( Z6 b
但小动作又不能解决问题
$ p- e; b  E  L9 Y0 R真是一个比较头疼的问题
发表于 2009-9-14 06:23:54 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
铸造时镁以纯镁形式加入
* J) N9 g; _7 i9 u1 G# T均匀化时可以试试降低10℃(470℃)
 楼主| 发表于 2009-11-28 15:33:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 tcjshb 于 2009-9-14 06:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( D2 s5 x( T# Z" G: W1 ^
铸造时镁以纯镁形式加入6 k! r7 @0 N- e5 z; i$ T& ]
均匀化时可以试试降低10℃(470℃)
0 P4 S  c+ y" k# H
, {3 H* W# C! K! s9 a6 m
目前以此温度看还是稍高
发表于 2009-11-30 18:07:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
LZ采用的是高温不稳态铝合金的均质处理过程,如排除其它因素的影响,现行温度可能不是影响均质处理过程主要因素,LZ可以考虑均质处理过程时间因素的影响。
; B) C% V7 g, ~8 D! @: X5052铝合金含镁较高,容易产生镁氧化物,并且不容易形成晶核,LZ是否可以考虑加入混合轻稀土合金金属,稀土有能够有效减少氧化物的产生和形成晶核等优点,利于均质处理。- z7 d4 r% `0 R6 K7 a5 c/ [; t: q0 i
稀土在我国应用水平还很低,特别是在有色金属及其合金中的应用更少、水平更低;国外在稀土应用于铝合金中水平很高,而且泛围很广,尤其以美国水平最高。
: J0 Q9 a  u2 P' X我国大多数材料技术人员对稀土很不了解,更不要说实践应用,这是因为我国高等教育理工科教育中也很少开设稀土课程造成,并且我国稀土应用科研也不多,水平也不高,这从我国稀土用量就可看得出来。
ajhtiger + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-11-30 18:59:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不知使用哪种混合稀土会更好呢
) H& m5 ~" I: G6 T& R还有就是加入量一般控制在多少?
发表于 2009-12-23 16:52:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
稀土这东西也没有想象中的好用,如果在成本增加不多的情况下真的有很明显的优势的话,应该早就推广了。7 p& r8 F5 e$ ?
掌握不好的话反而容易引起别的问题。
发表于 2009-12-24 19:51:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
稀土的确不是一副神药,什么病都能治,我也用过一些,它的确可以解决一些问题,但不是什么问题都能寄希望于它,有些报道也是不实的,所以还得自己摸索.
