2021-06-25
查看: 1782|回复: 3
[讨论] 关于双轴承支承仿真分析时的受力分析问题
发表于 2009-8-4 21:25:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
一个曲轴由两个轴承支承以一个确定的速度旋转,我在做支承的受力分析时PROE只按一个支承计算受力,不能给出每一个轴承支承处的受力。请教有没有什么方法可以在做机械分析的时候直接计算两轴承支承处的受力(轴上两个销钉约束)
 楼主| 发表于 2009-8-5 21:59:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
难道没人用PROE做分析吗?
发表于 2009-8-21 08:24:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有,不知道是我不懂7 s5 o& W( ~$ ?: O
还是您没说清楚
$ B* ^3 u8 ]/ q: A/ ?呵看不太懂呢
 楼主| 发表于 2009-8-21 21:15:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
回复 3# 听雨轩 的帖子
一般来说一个旋转轴会有两个支承的,用在机构上的约束也就是两个销钉约束,可是在运行机构仿真的时候它只计算一个销钉连接的反力。我要是想求两上支点处的所受到的力,那又应该如何设置的呢?是否我更改销钉对齐面的位置就可以得到不同的受力啊(也就是不同的支点处的受力,理论上来说如果支点不同受的力也应该不同吧)
& A9 b5 ~9 B* X. j; A       语言表达能力太菜,还请见谅
