查看: 6319|回复: 6
[已解决] 德国牌号X4CrNiMo16-5-1(1.4418)有什么替代材料吗?
发表于 2009-8-5 11:51:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
发表于 2009-8-5 12:40:44 | 显示全部楼层 来自: 挪威
00Cr16Ni5Mo1 V8 |. \  L+ ~& K9 a; \, z
我在找这个材料的性能
发表于 2009-8-5 12:51:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
德国牌号
本材料成份如下; b+ ~9 p& e( C4 k
C 0.06, Si 0.70, Mn 1.50, P 0.040, S 0.015,  Cr 15.0-17.0, N  0.02  Mo 0.8-1.50, Ni 4.0-6.0
/ J, I+ `! J6 s* [( D/ }如果自己铸造,可以自己调整到此成份范围.! w; S$ U( o8 G' j
, l! c' t: O7 v9 @具体性能要求 那得根据使用标准来定.我看到欧盟使用此材料用于如下标准' K4 s1 b$ K* M. w- t
EN10028-7  (01/2000)$ n4 y2 @  d: |8 e- c
EN10088-4 (09/2005)
6 O5 L6 W9 o# u0 T/ N9 sEN10088-5
" i- y" B% h- [) R1 y$ b, C8 Y$ [0 jEN10250-4(10/1999)
. E$ v4 L4 S4 ?! e; LEN10272(10/2000)
5 y5 ], o  T/ g6 L" b2 d: g2 w可以查询.
/ W) Y; E4 |/ O' D( N
* {) y& p2 w$ Z3 q, w. Z: J& M附件是我查询DIN 材料数据库 得到的数据.供参考.
材料答复.pdf
8.28 KB, 下载次数: 13
 楼主| 发表于 2009-8-5 12:55:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 alex.wei 于 2009-8-5 12:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 }6 l* o# B" ^- }3 n
00Cr16Ni5Mo6 N1 @: ^4 v' d, \& ^; |8 u- r8 @' l8 |
我在找这个材料的性能
& P/ }+ A  O2 i3 d
  s  z7 r; A8 u: q6 h  G$ i& B% WAs per EN10272
发表于 2009-8-5 14:06:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
 楼主| 发表于 2009-8-5 16:44:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 CENBAOYI 于 2009-8-5 14:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- b: P; e* R/ W* u# `可以查阅《世界钢号手册》对照一下。
# h- a0 a! W$ q  x9 s( H4 N$ x& D  T1 [
哥们,能查的到就不会发贴字问啦...
发表于 2010-5-20 18:47:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
