查看: 1568|回复: 3
[求助] 电镦出现的缺陷,请求帮忙
发表于 2009-8-5 13:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
刚接触电镦,出现了很多的问题,请大侠指点指点.
- W! Y8 E0 i7 l! S头部有裂纹,飞边,还有折叠现象,成型歪斜,只知道有很大一部分是由于温度过高或者过低产生的,我是用电镦加热然后用高频加热机加热的,加热时间不好控制所以可能产生每件东西出来的温度都不相同,是不是就很容易产生以上的现象.有没有什么方法能够很好的控制.或者只用电镦机行不行.温度会不会达不到要求?" x! h% |) `6 H2 ^+ j
成型歪斜应该是电流不均匀的问题吧,怎么样控制呢?* U/ C9 M7 b# l2 a5 c; [# ^8 N. _
谁有相关的资料能上传我看看.
发表于 2009-8-5 14:20:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是否可用时控开关来控制加热机的加热时间?
阿帕奇 + 3
发表于 2009-8-5 14:41:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
加热不均匀,零件开料尺寸变一下。
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2009-8-13 08:53:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你说的加热不均匀是不是由于一会高频加热一会电镦的缘故,现在电镦机2边的电流不一样,造成温度一高一低,头部偏.用什么方法能控制电流强度相同! L$ F- X" w! i' g
零件开料尺寸具体的应该怎么变化.
# F  r+ S/ j! x  j有没有电镦的资料啊,网上都找不到
阿帕奇 + 3
