查看: 3164|回复: 9
尧创CAD2010版本功能
发表于 2009-8-5 14:24:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
    尧创CAD2010版本继承了尧创CAD2009版本的所有特性,新增动态输入、线性标注子形式、半径和直径标注子形式、引线标注等功能,并进一步改进和完善了块操作,比如块中实体可以如同普通对象一般参与修剪延伸、参与标注、参与局部放大功能中去等等(下载地址:www.yaocsoft.com.cn)。       # ]0 `$ Z7 h$ P! @( o
* _9 d* f$ P2 c
1. 动态输入
      尧创CAD2010不仅提供传统的在CommandLine窗口中输入命令的方式,而且新增动态输入方式。“动态输入”在光标附近提供了一个命令界面,显示出正在输入的命令和等待输入的命令。“动态输入”帮助设计人员专注于绘图区域,既方便又提高了绘图效率。
- N" Y% a& f. I
: I) B/ _5 a* w2 a) o
* d4 n- C) i: t% w: e$ f' {
图一 动态输入设置
6 A+ [) I7 q9 s
2. 线性标注子形式
      即使是同一类标注,在不同的图形环境中,也需要灵活地改变一下形式,以便图形和尺寸显示更清晰,线性标注提供了常用的几种标注形式,如图所示。
$ q5 G  \% g# R, m1 @, P
5 b3 t+ ?- a8 U5 s5 P! C% U 图二线性尺寸标注对话框
& @' {0 H* j" J0 Z& D
     点击尺寸编辑对话框中的子形式,可以很方便地得到如下图所示的线性尺寸
, }* g3 |6 T' h5 ]/ q/ s3 p
       % Z; v# L% S# p
3. 支持标注尺寸线下文字
      所有标注均支持在尺寸线下填写文字内容。
9 A* ~& M# M4 o& z) R. L2 ^
  n; ^6 p& f( p# t2 J* f2 t! a
* k/ a% V. W2 E2 C7 d5 n# @  r
4. 半径标注子形式  * P  b5 R( [) @0 A9 |$ P  N- J
     由于标注样式的变量多,设置起来非常繁杂,尧创CAD直接在尺寸编辑对话框中为半径类标注提供了5种常用的标注形式,不管是弧半径比较大的半径标注,还是半径比较小的半径标注,点击形象直观的样式按钮,就能轻松标注出按钮所示的半径标注形式。( C5 X: N! D* X5 w- ]% {
CAD2010-0005.jpg " j/ b  N# k2 j9 @; t* i. z5 i
3 \! v5 Q5 ]1 q: X6 _/ [
5. 直径标注子形式( x/ M2 J) B8 J7 \/ f
   直径标注提供了四种标注子形式,标注与半径标注类似。
% k/ L! h7 q3 y% n! g) x
! d5 U* x+ `1 x5 E  g  ; Z2 t2 A+ `- ]: k6 [
6. 引线标注: T9 x& A6 T, e5 O
   尧创CAD2010根据众多用户的需求,新增引线标注功能。引线标注含前缀区、尺寸值区、中缀区、公差区、后缀区和线下文字区六大区域,想在哪个区域显示就在哪个区域填写,所见即所得,标注简单,编辑方便。
4 W8 @8 @8 [% O# E7 ^7 l: d
- m* h# |. g' w) q
7. 尧创打印中心: `7 s1 P$ ~! {4 b
   尧创CAD打印中心是一款高效省力省资源的工具,既能在A0、A1等不同幅面的绘图仪上用卷筒纸拼图输出,也能在A3、A4或A5幅面的打印机上单张连续地打印出图。最新尧创打印中心能够正确识别*.dwg、*.dxf文件格式的图幅和图纸比例。
+ m" F  k. Z% `- k* o% h( D
, V/ F9 ~  Y4 {3 k
[ 本帖最后由 1234wh 于 2009-8-5 14:26 编辑 ]
发表于 2009-8-5 15:12:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
机械版,44.1M,试试看看
发表于 2009-8-7 21:51:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
发表于 2009-8-8 09:36:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
试用版有次数限制
发表于 2009-8-9 08:57:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
不知道好不好用啊
发表于 2009-8-10 12:57:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
发表于 2009-8-10 14:31:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
试用了一下机械版,感觉基本功能就是ACAD ,不错,就是附加功能做得有些不伦不类,感觉不太好。当然,比直接用ACAD不带任何插件还是强很多。
: L3 _8 o) g" X5 n比如标注行位公差,竟然连引出线都没有,大概用惯了PCCAD的缘故,感觉YaoCAD有些像PCCAD,但是似是而非,很粗糙的样子,也没有PCCAD里& q; s& q* v/ {' t& p. S
一个最常用的功能---智能标注---我喜欢!
发表于 2009-8-10 20:21:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
楼上的,标注形位公差怎么没引线?只是没有多重引线,你要用机械菜单里的那个标注形位公差的工具,标注菜单里那个好像没有
发表于 2009-8-11 20:45:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
谢谢楼主的无私奉献,刚开始用,学习下
发表于 2009-8-12 07:24:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
还不跟CAD一样的啊
