查看: 5372|回复: 15
[求助] 步进电机一通电就发热,还没开始转就开始发热了!?
发表于 2009-8-5 15:07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
步进电机一通电就发热,还没开始转就开始发热了,一段时间后温度极高,这正常吗??+ \9 ~8 R  B: J' J! s6 q- V
) d& X2 w8 h8 h- V; Z
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2009-12-11 22:05 编辑 ]
发表于 2009-8-5 16:34:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
是空载还是负载?温度多高?
发表于 2009-8-5 17:29:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是否三相电阻不平衡。
发表于 2009-8-5 17:31:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
如果排除过载,就是电机的问题了。
发表于 2009-8-5 18:42:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
你看电机线有没有接错吧~~~~ 一般都是接错时候这样,或者电流设置的太高了~~~
发表于 2009-8-5 21:17:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
拆开电机检查一下吧,是否电机内部出现问题。
发表于 2009-12-10 20:36:16 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
估计是驱动电路设计缺陷
发表于 2009-12-10 20:42:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
发表于 2009-12-16 21:20:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
先看线接的有没有错,然后查电机的资料得到额定电流值再去设定驱动器的电流,如果这俩项都没问题那就要考虑马达或驱动器了。不知对不对?
发表于 2009-12-21 11:15:45 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州铜仁
步进电机发热的合理范围电机发热允许到什么程度,主要取决于电机内部绝缘等级。内部绝缘性能在高温下(130度以上)才会被破坏。所以只要内部不超过130度,电机便不会损坏,而这时表面温度会在90度以下。所以,步进电机表面温度在70-80度都是正常的。简单的温度测量方法有用点温计的,也可以粗略判断:用手可以触摸1-2秒以上,不超过60度;用手只能碰一下,大约在70-80度;滴几滴水迅速气化,则90度以上了。
2 {4 z/ M, A4 P  [步进电机发热随速度变化的情况采用恒流驱动技术时,步进电机在静态和低速下,电流会维持相对恒定,以保持恒力矩输出。速度高到一定程度,电机内部反电势升高,电流将逐步下降,力矩也会下降。因此,因铜损带来的发热情况就与速度相关了。静态和低速时一般发热高,高速时发热低。但是铁损(虽然占的比例较小)变化的情况却不尽然,而电机整个的发热是二者之和,所以上述只是一般情况。
发表于 2009-12-22 20:56:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
电机发热正常,只要不是非常烫手
发表于 2009-12-22 22:33:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
估计是驱动电路设计缺陷
发表于 2010-1-3 23:57:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你最好是全面检查下,先去掉负载,再检查线路。
发表于 2010-1-4 12:24:10 | 显示全部楼层 来自: 中国
驱动电路 故障,开关管短路了。
发表于 2010-1-5 02:26:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
首先考虑与驱动器有关,当然如果步进电机转子和定子间隙有铁沫等杂物也会使电机发热。
发表于 2010-1-6 09:38:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
速度上升率过快也能导致电机堵转!
5 e" t' Q9 Y/ r0 J* a8 c3 {! J, v要分别检查电机和驱动电路,相序是否正确?用示波器检查各相波形,可排除故障。
