查看: 7443|回复: 10
[已解决] 大型卧式储罐吊耳
发表于 2009-8-5 16:38:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
卧式储罐直径4000长度16800mm,板厚10mm,该怎样设置吊耳?请大家帮帮忙
发表于 2009-8-5 18:19:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-8-5 20:04:48 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
这东西比较悬,建议还是直接用吊装用的宽带(不知道具体叫什么名字)进行吊装,这样可能不会造成局部变形或失稳。
发表于 2009-8-6 08:30:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主应该告诉该容器总重量,这样大家才有可能帮上忙。可参照HG/T 21574-2008化工设备吊耳及工程技术要求。参照用HP型吊耳。但是该规范卧式容器最大的直径是3000。而且10个的壁厚太薄了,如果从力学分析可以采用HP型式吊耳也要在安装吊耳的地方采用整圈加强。具体的情况还需要知道设备参数并通过计算才能确定
发表于 2009-8-6 16:26:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
4米直径16.8米长,壁厚才10毫米用吊耳,太玄了吧!
发表于 2009-8-10 16:52:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
顺便问一下,如果设计压力0.1MPa,壁厚如何确定呢?有公式吗?菜鸟问题,别见笑!
发表于 2009-8-10 20:06:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
HG/T 21574-2008《化工设备吊耳及工程技术要求》中选择设备标准吊耳,而且只要你的工况满足其要求,就不用对你的数据进行计算了,很简单。
. J% e$ ^1 I& d' i关键是计算的话你还要看后面的附录,比较麻烦了!
发表于 2009-8-11 14:13:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 leba1995 于 2009-8-6 16:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# T% f- I. b- K, R: j& w4米直径16.8米长,壁厚才10毫米用吊耳,太玄了吧!
/ d! a% c4 E+ p/ [! F
醍醐灌顶,其实这种设备不一定要用吊耳吊装啊,还有其他不用吊耳的吊装方式
发表于 2009-8-11 16:43:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
可参照HG/T 21574-2008化工设备吊耳及工程技术要求或是压力容器设计手册.
发表于 2019-7-3 15:48:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
太薄了,实际使用刚度都有点不够吧
发表于 2021-12-24 09:42:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
大型吊件,需要专门计算
