3天前
查看: 3049|回复: 15
[讨论] HT200强行焊接
发表于 2009-8-5 22:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我要求HT200与2Cr13强行焊接~
: Q. x4 S% D7 b2 q+ N! J请问你们有什么好的意见!~
" e6 T; ?4 M* p+ x$ k  v8 O( u要求并不严格~
发表于 2009-8-5 22:31:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
“要求并不严格~”是什么含义?是只要焊住就行,其它什么都不管?甚至包括牢不牢也不管?
天际孤帆 + 2 有道理。
发表于 2009-8-6 06:27:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们试过一次,HT200和Q235,没成功。还是改用螺钉连接了。
天际孤帆 + 2 经验交流。
发表于 2009-8-6 06:58:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
这个我们以前试过的,基本可行:# P! m" B6 M) h, |2 u" k
1.在接口处,用埋“栽桩螺栓”的方法,即在铸件的断口处打坡口、钻孔攻丝旋入螺栓;
9 k, d0 o# V! q1 D, C2.使露出的螺栓与另外一件接触,在坡口内填焊,用普通的J422焊条即可。
; j' r7 R- x! L4 m; M) p# h% k3.注意焊前预热铸件,焊后保温。用短弧。: Y- k1 ~+ H0 v% g$ b9 t+ q
4.如果工件厚度不允许钻孔。则尽量用搭接方式。
天际孤帆 + 2 经验交流。
发表于 2009-8-6 08:37:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
HT200与2Cr13焊接可用铜钎焊,最将一种插入或镶入后再钎焊这样更为牢固一些。焊料用黄铜或青铜,焊剂用硼砂,焊后需保温缓冷。就像将硬质合金焊在钢刀杆上那样操作。
天际孤帆 + 2 经验交流。
发表于 2009-8-6 09:07:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
实在没办法才用焊接的,毕竟材料差异度太大了,采用插入段,再用铜钎焊
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-8-6 09:20:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果不能用螺纹等方法,考虑一下用粘接的方法吧,焊接有难度的。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-8-6 17:01:07 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
焊接存在两个问题1、HT200的焊接性能太差,至少我没有见过通过焊接将其与其他工件连接的。
; P: Y4 @2 o6 {7 Y& B                 2、两种材料,当然如果两种材料的焊接性能都不错的话,可以采用钎焊。/ Y$ {/ O0 A! Q" O* O) w, N; ?. U
建议采用4楼方法
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-8-17 11:43:28 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
用铜钎焊可以,但焊接后强度不高。
发表于 2009-9-2 13:44:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用电镀法焊接,和铜焊强度,方法差不多
发表于 2009-9-3 12:11:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 1# 向金芳1527 的帖子
灰铁与不锈钢的焊接,通常可以使用不锈钢焊条,将灰铁件预热至200度,焊后保温,强度没有问题。只是焊条的费用比较高。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-9-3 23:08:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
发表于 2009-9-4 15:22:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
:) :) :P
参与人数 1三维币 -10 收起 理由
天际孤帆 -10 老会员灌水!
发表于 2009-9-5 04:06:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2009-9-5 23:55:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
你的材料的形状是什么样的,是轴类零件还是其他形状,个人认为焊接两种不同性质的材料应该用钎焊。
发表于 2009-11-26 10:25:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
回复 1# 向金芳1527 的帖子
灰铁HT200与低碳钢的含碳量不同,几乎无法焊接。我现在只知道含碳量相近的材料焊接性能交好,具体你查一下焊接手册就知道了
