查看: 994|回复: 1
[分享] 在Photoshop中插入AutoCAD图形的方法
发表于 2009-8-6 01:01:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西长治
①屏幕抓图法  此法易学易用,“CAD人都知道”。在AutoCAD中打开自己需要的图形,然后按下键盘的“Print Screen”按键,将当前屏幕以图像的形式存入剪贴板,然后关闭AutoCAD,打开Photoshop(简称PS),使用菜单“Edit→Paste”,将剪贴板中暂存的图像粘贴到当前文件之中,利用Crop(剪切)工具将周围不用的区域剪裁掉,利用Magic Wand(魔术棒)工具选择不同区域,并加以润色渲染即可。, S0 O, s, i, s9 R
  ②输出EPS格式法
: ^* D9 m8 @$ v) |: s  1. 启动AutoCAD,打开需要转化的图并关闭不需要的图层。使用菜单命令“文件→输出...”,在保存类型中选择“*.eps”选项。单击“保存”按钮。
; t+ E* R8 L1 l; h  提示:此步骤也可以改为在命令行输入PSOUT命令。
# j. d8 N, d0 e  a  2.在PS中使用菜单命令“File→New”新创建一个文件,根据最后的出图要求确定文件的分辨率,并确定Contents组中White选项为选中状态,单击0K按钮。$ k" S% Z2 \5 I7 V0 r
  3.使用菜单命令“File→Place...”,选择刚才所输出的EPS格式的文件。这样的话,新加入的图形自动新建一层,处理起来就较灵活。然后在按下Shift键的同时拖动矩形框四个角上的处理柄以调整输入图形的大小(按下Shift键的作用是保持输入图形的长宽比例不变),拖至合适位置后,按下回车键,最后利用Magic Wand(魔术棒)工具选择不同颜色区域,并加以润色即可。
# Y" Z& a) m2 M3 c8 D  当然,也可以将AutoCAD图形以BMP或WMF等格式输出,然后导入PS。
发表于 2009-9-10 17:01:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
学习了 :)
