查看: 1574|回复: 2
[分享] 偏心件的车削加工
发表于 2009-8-6 01:13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西长治
在机械传动中回转运动变为往复直线运动或直线运动变为回转运动,一般都采用偏心轴或曲轴来实现的。外圆与外圆轴线平行而不重合叫偏心轴。内孔与外圆轴线平行而不重合称其为偏心套。两轴心线之间的距离即为下面将讨论的偏心距。  车削偏心件的传统方法大致有四种:四爪卡盘上车偏心、两顶尖车偏心、三爪卡盘车偏心、专用夹具上车偏心。
' [; u+ \6 c" }2 u; b' T1 [  利用四爪车偏心,必须先更换三爪为四爪卡盘,校准难度较大,费工时,精确度不高。两顶尖车偏心在两端预先钻偏心中心孔,然后采用二顶尖顶住,鸡心夹拨动,打中心孔精度很难保证。在专用夹具上加工,对生产批量较大为合适的加工方法,对小批量或单件生产采用三爪加工方法,既不用更换夹爪又不需要较大的辅具和费时的调整。; ]: a/ {# f' ]. N4 r" R
  对三爪加工偏心件传统介绍的方法都是在一爪垫一定厚度的垫块,垫块厚度采用近似的经验公式法:采用偏心距的1.5倍作为垫块厚度,进行试加工,再测量通过1.5Δe进行修正。通过几次修正后才能逐渐接近偏心值即:X=1.5e+k。X为垫厚,e为偏心值,k为修正值,k≈1.5。这样势必多次产生测量误差,同时浪费工时较多。为此推荐一点工作中的小经验,通过自己的实际工作证明是比较可行的方法。
  J4 S) W0 ?& h$ |/ e$ [  设偏心距为e,垫块厚度为X,三爪夹持处半径为R,求证垫块厚度X=3/2e-R+(R2-3/4e2)½9 S) u3 y5 |* {4 b" C: U
     c2 _& y' b1 E% l' C. }8 Z
  附图
  附图中A、B、C表示垫厚X之后三爪的夹持点,D、E、F表示未垫厚X的夹持点,O为夹持圆的实际圆心,M为偏心后的圆心。9 M2 K0 X  u2 ?5 D9 J
  论证:OM=e即要求的偏心值
& d' p# x# D. }! k- C9 w5 k* _: w  AD=X即垫块厚度
* ?5 x" h* M5 l4 f% @  OB=R1 Q' |' d/ x9 @# B2 v  S& H
  MA=R+X-e9 N6 e2 L/ H( D; w( Q" y, S
  MB=MA=R+X-e
# @3 H4 ?' e% w% @" u7 N  ∠BMO=60°(三爪均分360°,∠BMC=120°)
3 [# c* e$ W7 c7 }4 C  在三角形BMO 中:2 T* @8 r4 {3 s* @* {6 P+ b
  ∠BMO=60°BM=R+X-e OM=e OB=R
. G8 T* z' c: _  cos∠BMO=(BM2+OM2-OB2)/(2BM×OM)
( a4 T9 ]. B0 K  cos60°=[ (R+X-e)2+e2-R2]/[2e(R+X-e)]
7 i- p# _% I4 q  1/2=(R2+X2+e2+2RX-2Re-2eX+e2-R2)/(2eR+2eX-2e2)  W+ F3 g+ F" V" ]6 Y) ]- O
  X2+(2R-3e)X+3e2-3Re=0. s' v0 V! H# I6 d% {% Q
  X=3/2e-R+(R2-3/4e2)½(负根舍去)
" e9 y/ O$ n8 f1 J0 _* ^  举例:夹处Ø60圆处要求偏心2则垫块厚度X为:
- _1 z) i8 I5 k, \6 |2 P  3/2×2-30+(302-3/4×22)½=2.95
- g- N( |: K5 S) R  Q  通过推算可看出偏心加工并不难了。
发表于 2009-8-6 08:29:37 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
小批量精度不高的此方法很好用
发表于 2009-9-28 11:43:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
:( :( 我见个四爪卡盘夹三爪
