查看: 1560|回复: 5
[分享] 对细长轴车削加工的研究
发表于 2009-8-6 01:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西长治
在粮油机械的加工过程中,有很多零件的长径比l/d>20。  例如:高方平筛的主转动轴、蝶片滚筒精选机的蝶片转动轴等。通常把这类零件称之为细长轴。这类零件一般在车床上进行加工。在车削过程中,由于其刚性差,在切削力和切削热的作用下,细长轴很容易产生弯曲变形,这样就破坏了刀具和零件相对运动的准确性,使加工出来的细长轴产生中间粗、两头细的形状,严重影响零件的加工精度.同时细长轴产生弯曲变形后,还会引起工艺系统振动,影响零件的粗糙度。" v3 t$ Q$ I. g$ v
  1 引起细长轴产生弯曲变形的因素4 i) @- E' f2 K; T8 z3 W: I
  在车床上车削细长轴采用的传统装夹方式主要有两种:一种方式是细长轴的一端用卡盘夹紧,另一端用车床尾架顶尖支承(一夹一顶);另一种方式是细长轴的两端均由顶尖支撑(双顶尖)。* V) B* `% }% ^" C/ R. m" ?
  通过分析研究,车削引起细长轴弯曲变形的原因主要有:
% H# b8 t" S1 W1 R9 R  1) 切削力导致变形) z  H# h, j. C/ ?! c- |8 K
  在车削过程中,产生的切削力可以分解为轴向切削力PX、径向切削力PY及切向切削力PZ。不同的切削力对车削细长轴时产生弯曲变形的影响是不同的。
! m9 Y. ^7 V8 B: p  径向切削力PY的影响" a1 D4 o7 z3 V! b
  径向切削力是垂直作用在通过细长轴轴线水平平面内的,由于细长轴的刚性较差,径向力将会把细长轴顶弯,使其在水平面内发生弯曲变形.径向切削力对细长轴弯曲变形的影响.
2 \  d" l% R( ~" y* p  轴向切削力PX的影响- C4 z6 M2 @, J' l+ l, X  X
  轴向切削力是平行作用在细长轴轴线方向上的,它对工件形成一个弯矩。对于一般的车削加工,轴向切削力对工件弯曲变形的影响并不大,可以忽略。但是由于细长轴的刚性较差,其稳定性也较差,当轴向切削力超过一定数值时,将会把细长轴压弯而发生纵向弯曲变形。; e* |6 u6 C( L0 y
  2) 切削热产生的影响% u. G; y. ~0 w- x$ E2 q
  车削加工产生的切削热,会引起工件热伸长。由于在车削过程中,卡盘和尾架顶尖都是固定不动的,因此两者之间的距离也是固定不变的。这样细长轴受热后的轴向伸长量受到限制,导致细长轴受到轴向挤压而产生弯曲变形。# E+ ]7 o" k0 h& i5 h
  因此可以看出,提高细长轴的加工精度问题,实质上就是控制工艺系统的受力及受热变形的问题。
) J5 I9 R. o& }- j" O  2 提高细长轴加工精度的措施( y  R( x' _. b
  在细长轴加工过程中,为提高其加工精度,要根据不同的生产条件,采取不同的措施,以提高细长轴的加工精度。
4 o9 L! [2 Z* K$ Z( x2 j  1) 选择合适的装夹方法) N! c& l6 t. l9 N8 G
  在车床上车削细长轴采用的两种传统装夹方式中,采用双顶尖装夹,工件定位准确,容易保证同轴度。但用该方法装夹细长轴,其刚性较差,细长轴弯曲变形较大,而且容易产生振动.因此只适宜于安装长径比不大、加工余量较小、同轴度要求较高的工件。' n- G, O' H9 r- ]3 N
  加工细长轴通常采用一夹一顶的装夹方式。但是在该装夹方式中,如果顶尖顶得太紧,除了可能将细长轴顶弯外,还能阻碍车削时细长轴的受热伸长,导致细长轴受到轴向挤压而产生弯曲变形。另外卡爪夹紧面与顶尖孔可能不同轴,装夹后会产生过定位,也能导致细长轴产生弯曲变形.因此采用一夹一顶装夹方式时,顶尖应采用弹性活顶尖,使细长轴受热后可以自由伸长,减少其受热弯曲变形;同时可在卡爪与细长轴之间垫入一个开口钢丝圈,以减少卡爪与细长轴的轴向接触长度,消除安装时的过定位,减少弯曲变形。
; {. w$ |) h: j5 p% E9 [0 f  2) 直接减少细长轴受力变形
# N8 W# p3 ]7 o! G$ Y7 E  采用跟刀架和中心架
# N! n. m6 J3 }. r- T  采用一夹一顶的装夹方式车削细长轴,为了减少径向切削力对细长轴弯曲变形的影响,传统上采用跟刀架和中心架,相当于在细长轴上增加了一个支撑,增加了细长轴的刚度,可有效地减少径向切削力对细长轴的影响。
% s1 w1 h5 k1 \6 k+ ]  采用轴向拉夹法车削细长轴7 T9 c% y2 S9 Z
  采用跟刀架和中心架,虽然能够增加工件的刚度,基本消除径向切削力对工件的影响。但还不能解决轴向切削力把工件压弯的问题,特别是对于长径比较大的细长轴,这种弯曲变形更为明显。因此可以采用轴向拉夹法车削细长轴。轴向夹拉车削是指在车削细长轴过程中,细长轴的一端由卡盘夹紧,另一端由专门设计的夹拉头夹紧,夹拉头给细长轴施加轴向拉力.
4 }9 P/ m1 W0 F5 J) ^5 x  在车削过程中,细长轴始终受到轴向拉力,解决了轴向切削力把细长轴压弯的问题。同时在轴向拉力的作用下,会使细长轴由于径向切削力引起的弯曲变形程度减小;补偿了因切削热而产生的轴向伸长量,提高了细长轴的刚性和加工精度。
1 l) X2 |/ T2 H9 ~/ O! V& P  采用反向切削法车削细长轴
, o% L3 v  H( H2 f3 D: L  反向切削法是指在细长轴的车削过程中,车刀由主轴卡盘开始向尾架方向进给.
2 h5 O; e' V0 t6 ~  s  I5 @* i  这样在加工过程中产生的轴向切削力使细长轴受拉,消除了轴向切削力引起的弯曲变形。同时,采用弹性的尾架顶尖,可以有效地补偿刀具至尾架一段的工件的受压变形和热伸长量,避免工件的压弯变形。
& Z$ G  ~. c' U, y) A, ^, |' T  采用双刀车削细长轴改装车床中溜板,增加后刀架,采用前后两把车刀同时进行车削.
' ^- `5 Q7 N. G# q# y  两把车刀,径向相对,前车刀正装,后车刀反装。两把车刀车削时产生的径向切削力相互抵消。工件受力变形和振动小,加工精度高,适用于批量生产。
; @/ T9 V) \& M, Y  采用磁力切削法车削细长轴
* i" @4 x9 W4 v% G! N  磁力切削法的原理与反向切削法原理基本相同。在车削过程中,细长轴由于受到磁力拉伸的作用,可以减少细长轴加工时的弯曲变形,提高细长轴加工精度。
5 b; R# a# l8 i9 H, W  3) 合理地控制切削用量- |5 k( t( d' X# M- f
  切削用量选择的是否合理,对切削过程中产生的切削力的大小、切削热的多少是不同的。因此对车削细长轴时引起的变形也是不同的。
% H, E( J& |9 |5 }: C+ }. M  切削深度(t): ~: l$ b% b) u9 F
  在工艺系统刚度确定的前提下,随着切削深度的增大,车削时产生的切削力、切削热随之增大,引起细长轴的受力、受热变形也增大。因此在车削细长轴时,应尽量减少切削深度。6 V! N* a% {4 x. M; z8 i9 E+ k% o
  进给量(f)) ^6 d9 U5 x" K$ y5 Z! I7 g& E6 x# l
  进给量增大会使切削厚度增加,切削力增大。但切削力不是按正比增大,因此细长轴的受力变形系数有所下降.如果从提高切削效率的角度来看,增大进给量比增大切削深度有利。
7 V8 H) u/ w5 i% |1 U  随着数控技术的不断创新和突破,五轴加工被越来越多的行业所采用,如航空航天、电力、船舶、高精密仪器、模具制造等。然而,自动编程软件在五轴加工技术中起关键性作用,因为刀具轨迹的工艺排布、刀具夹头与工件或与工装夹具之间的干涉检查、毛坯残留量的识别,都由软件自动考虑,编程人员是无法通过计算来实现的,他们只是根据经验进行切削参数的优化,来得到更合理更有效的加工轨迹。
8 m; l, ]4 P& u; c, n0 f  W4 N  切削速度(v)
% q  h+ m: b6 c. W/ d4 \; l  提高切削速度有利于降低切削力。这是因为,随着切削速度的增大,切削温度提高,刀具与工件之间的摩擦力减小,细长轴的受力变形减小。但切削速度过高容易使细长轴在离心力作用下出现弯曲,破坏切削过程的平稳性,所以切削速度应控制在一定范围。对长径比较大的工件,切削速度要适当降低。, H) t: K, D: R7 Z6 K
  4) 选择合理的刀具角度% j+ E- d" i* Y1 e
  为了减小车削细长轴产生的弯曲变形,要求车削时产生的切削力越小越好,而在刀具的几何角度中,前角、主偏角和刃倾角对切削力的影响最大。
  ~. j; l, V; `9 U1 d2 h+ h  前角(γ) 其大小直接着影响切削力、切削温度和切削功率.增大前角,可以使被切削金属层的塑性变形程度减小,切削力明显减小。
& x9 {/ D2 N) P$ }2 o8 S0 q  增大前角可以降低切削力,所以在细长轴车削中,在保证车刀有足够强度前提下,尽量使刀具的前角增大,前角一般取γ=15°。/ ]8 @; N' Z* R' U# i3 }) Z
  主偏角(kr) 其大小影响着3个切削分力的大小和比例关系。随着主偏角的增大,径向切削力明显减小,切向切削力在60°~90°时却有所增大。在60°~75°范围内,3个切削分力的比例关系比较合理。在车削细长轴时,一般采用大于60°的主偏角。7 y/ c! |. P+ l3 K. l, p  P
  刃倾角(λs)倾角影响着车削过程中切屑的流向、刀尖的强度及3个切削分力的比例关系。随着刃倾角的增大,径向切削力明显减小,但轴向切削力和切向切削力却有所增大。刃倾角在-10°~+10°范围内,3个切削分力的比例关系比较合理。在车削细长轴时,常采用正刃倾角+3°~+10°,以使切屑流向待加工表面。
! l( |, k- u  q. \; [& X  3 结论6 C' y" u5 P( z1 Q! w* P1 g
  细长轴的车削加工是机械加工中比较常见的一种加工方式。由于细长轴刚性差,车削时产生的受力、受热变形较大,很难保证细长轴的加工质量要求。通过采用合适的装夹方式和先进的加工方法,选择合理的刀具角度和切削用量等措施,可以保证细长轴的加工质量要求。
发表于 2009-8-6 01:29:16 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
很详细的介绍,不错!
发表于 2009-8-6 09:09:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
很实用,详细,值得学习。但磁力切削法的原理似乎没说清楚。
发表于 2009-8-7 14:05:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
不错!学习了。
发表于 2009-9-20 21:18:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
细长轴的最好加工方式:无心车床
细长轴加工一直是普通车床最头疼的一种加工工艺,随着不断对l/d的加大要求,普通车床只有鞭长莫及,感叹退却。而随著工业科技进步与发展对制造业的需求也越来越高,不光是一些对细长轴需求较多的一些传统行业如纺织、印染、印刷、造纸、轧钢,而一些现代或细化的行业如石油,钻探、钢管、电子、液压及专业生产金属切削工具、机械销轴的等其它行业,对l/d更是提出了更高的要求。而无心车床正是细长轴加工的一种专用机床;从加工工艺上来讲,他可以加工很长的(刀具磨损)轴;国内现已有生产的这种机床的厂家,加工直径从Φ3~Φ350;长度可以卷盘~16M;加工精度直径公差可达h7;表面粗糙度可达6.3~3.2;可以说是解决细长轴加工的最佳设备。
发表于 2009-9-21 15:49:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
很实用,详细,值得学习
