查看: 4887|回复: 17
尧创CAD2010下载和新增功能展示!
发表于 2009-8-6 11:10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
展示几个尧创CAD2010的新增功能
, ]# l; k6 @' C1)方便的动态输入功能。能够将“动态输入”功能做到可使用级别,这在国内CAD软件中应属首家。6 F% G+ Y* J* ?5 b/ s! u) p
    动态输入有别于传统的命令行输入方式,它直接在绘图区域光标附近显示命令的下一步操作和提示,是一种更加方便的输入方式,能让设计人员更专注于绘图界面。
  a1 R/ j% E9 N% h1 Y0 V- h( y: W    CAD2010-0001.jpg ( `; N5 c6 M: E2 O  S
2)引线标注所见即所得,编辑和修改非常方便,比平台中的leader命令标注出来的实体可控性更强。
: r+ B7 V- Z! U3 R! N      CAD2010-0007.jpg
( [+ I$ B5 s3 t* a5 R' o3)线性标注、半径标注、直径标注等几种常用的标注类型都能直接绘制出多种标注子形式,标注更傻瓜,呵呵~* g; Z1 r. R; x, M3 b1 R
* T. V+ X2 u' _5 @( {, p7 P% a4)标高标注可以重设基准,能够标注基于当前基准的标高。标高标注已得到多家锅炉行业用户的检验,深受设计人员的肯定。7 `6 ~: R- R# Q" w4 p' v
- ]9 B! k) s" t( s8 M' w5)局部放大可以取块中对象了,并按所选范围精确裁剪。, Q: B! P+ k5 q+ w5 U) s
尧创CAD2010的新增功能一如继往地展示出开目尧创公司扎根于制造业,服务于制造业的明确方向和强劲实力。不盲目照抄照搬国外CAD软件,对国际主流CAD软件功能取其精华,剔其糟粕,做到功能简单,易用实用,能够有效地帮助设计人员提高绘图、出图等各个设计环节的速度;能够减轻劳动强度,节约资源。% P! K) Y. b! H, B7 S
5 a, E7 L. r: d4 y2 }下载地址
8 g6 {, m/ s9 r# T7 |尧创CAD2010标准版:http://www.skycn.com/soft/49179.html
, R" t/ s! v$ N! K( ]尧创CAD2010机械版:http://www.skycn.com/soft/49158.html
% H0 z5 c# V+ d3 ]( @* W尧创CAD2010特别版(支持读取开目CAD2x-3x文件):http://www.skycn.com/soft/53509.html
, y! W2 h5 O* }! G9 u
发表于 2009-8-10 20:26:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
希望能借鉴一些天河CAd的优秀的地方
 楼主| 发表于 2009-8-11 19:18:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
嗯,是的,取长补短,共同进步!
发表于 2009-8-11 20:43:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
谢谢楼主的分享,下来学习下
发表于 2009-8-11 22:36:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
 楼主| 发表于 2009-8-13 20:53:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
当比例不同时,请修改状态栏中的图纸比例,再标注或写文字,字体就能随设置的比例而变化了
  i- z  P5 b. ~6 _6 C详细的操作方法请参见曾发的论题:1 M! r1 G+ `1 c. C4 v
游客,本帖隐藏的内容需要积分高于 100000 才可浏览,您当前积分为 0
发表于 2009-8-18 06:36:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 zhongzi-66 于 2009-8-13 20:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) ?5 Y* ^6 I6 C
% [' V* i2 S. |( z  h详细的操作方法请参见曾发的论题:
这是你连接的论坛,直接发过来就可以了(上面的帖子给你加权连接)
+ N* O/ O; o, X  r+ J+ K! `CAD软件图纸比例详解
9 h1 X0 }' U$ u# e: J      CAD中的图纸比例也就是制图中的图纸比例,指实物在图纸中的尺寸与实际尺寸间的比例。7 l% f* x! V! z, R
      在图板上画图时,一般要先选择图幅、确定图纸比例后再开始。而在CAD软件中设计时,为了方便通常直接输入物体的实际尺寸。但是在标注或输入文字时,就必须考虑图幅和图纸比例了。例如,如果希望将图形以1:10的比例打印输出时文字的高度是3.5,则输入文字时需要将文字的字高设为35,标注也一样。有什么简单方法可以让我们避免因为图纸比例的不同,而必须多次重复地设置和换算标注的大小、文字的高度、线型比例、剖面间距等等细枝末节的属性呢? 未命名.jpg / K, r# E6 h4 O/ X0 A
      尧创CAD2009增强版创造性地引入图纸比例以达到简化设置和换算的目的。图纸比例直接控制文字、剖面填充、尺寸标注、机械符号等标注类对象创建时的大小,也可以用来统一修改标注类对象的大小。) @! M" l! \  ~  o/ \7 o) D
      图纸比例的设置:点击程序界面正下方的按钮“图纸比例”,图纸比例功能在启用和关闭两个状态间切换。按钮亮显表示启用,灰显表示关闭。图纸比例启用状态时,点击图纸比例按钮后面的比例栏,可以选择或自定义恰当的图纸比例。特别地,如果插入尧创CAD 的机械图框,图纸比例自动开启。
发表于 2009-8-20 19:16:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
我希望我能先试试
 楼主| 发表于 2009-9-7 13:46:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 7# 2374 的帖子
# `( X/ p( L* ~4 O感谢感谢~~
发表于 2009-9-8 17:29:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
看着不错,什么专业的?
发表于 2009-9-9 08:21:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
跪求尧创2010的Crack文件!
发表于 2009-9-22 23:16:05 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
求尧创2010的Crack文件!
 楼主| 发表于 2009-9-23 15:08:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 10# liujitai 的帖子
适合各类工程图纸的设计与绘制,软件中的标注和图库等依机械行业的国标标准进行贯标了,所以,机械类图纸的设计尤为适合。
 楼主| 发表于 2009-9-23 15:09:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 CHNLOONG 于 2009-9-9 08:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 s1 ^; x' S5 |. r" j& j6 [
跪求尧创2010的Crack文件!
& c9 Z5 w* H8 V# ]' ]' M" e: p+ L/ X3 q4 l% V5 J& @
呵呵,我也想要!  如果你能得到,请分享之~~
发表于 2009-10-3 07:01:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
谢谢楼主谢谢
发表于 2009-10-9 17:05:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
请共享出来!
发表于 2009-12-10 19:35:11 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
求尧创2010的Crack文件
发表于 2009-12-29 15:19:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
尧创能装天河吗?
