2天前
查看: 1588|回复: 2
[讨论] 怎样快速出图?
发表于 2009-8-6 11:25:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
我这儿有几套图纸要以1:1的打印比例正常打印出来。6 D3 W" b$ h" f% Q0 J- I. Z
现在采用的方法是一张张地在acad程序中打开,选择打印区域和打印比例,再打印,速度太慢了,请问各位大侠有没有快一点的出图方法?
发表于 2009-8-6 12:14:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
页面设置是要一个个做的,做好后,CAD2002以前的版本可用批量打印来解决(批量打印程序不和CAD在一起,需要重新运行),CAD2004可选择发布,在发布对话框里把你要打印的图纸都选进去。% C3 w, b$ F4 p( [( Y' [
如果有大的打印机(可打印1号纸以上),而有安装了天河PCCAD,可排图再打印,那里不要一个个做页面设置的。
2005llnn + 2 应助
发表于 2009-8-6 15:10:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
如果是利用布局出图,可以用“发布”功能进行批量打印。详见贴子:0 w+ i, G: |: U4 |' k0 E) S5 m1 ]8 v
1.用“发布”批量打印图纸4 p( L# R2 Q% `; K- X
2.如何实用cad2006及以后版本的批量打印(带有详图)  \" i6 h, c1 N2 u$ @" S
如果是在模型空间出图,则可以利用批量打印软件进行批量打印。详见贴子:) M- F1 Z# O# L. q8 U2 S
1.批量打印cad软件1 D1 d0 q" l4 `9 Q- {4 j
2.一个超简单超小的CAD批量打印软件+ @) H$ l; b% ^
楼主还可以”批量打印“为关键字搜一下,论坛上关于CAD批量打印的贴子有不少呢。
2005llnn + 5 应助
