3天前
查看: 2192|回复: 10
[讨论] 金属粘连是一个难于解决的问题
发表于 2009-8-6 14:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
软铁,硬度在HB190时使用使用起来很容易发生粘连有什么好办法解决吗?
发表于 2009-8-6 22:26:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
改变摩擦付材料,或者表面镀硬铬。
发表于 2009-8-7 08:00:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
相接触处采用不同硬度的材料!
发表于 2009-8-7 09:04:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发生粘连,是因为接触面硬度不够,或者摩擦力太大,因此解决的途径有两个,增加接触面的硬度,或者加强接触面的润滑能力。
发表于 2009-8-7 14:26:45 | 显示全部楼层 来自: LAN
增加材料硬度,配合面之间涂润滑脂。
发表于 2009-8-7 14:39:17 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
工作面上开微槽,施加润滑脂!
发表于 2009-8-7 20:56:33 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
增加材料的表面强度,及进行表面处理提高材料的硬度。
发表于 2009-8-8 11:18:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
进行热处理啊,硬度提高,一切ok或改变材料
发表于 2009-8-8 14:34:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-8-8 15:08:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
还是提高表面硬度比较好!
发表于 2009-8-8 17:16:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
既然是软材料,只能使用表面涂层的方法。
