查看: 1609|回复: 2
[分享] SolidWorks使用常见问题
发表于 2009-8-6 14:30:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
; X; [" M5 B# k/ Y; v% d) }5 S
常见的两个问题
1.
, {% _) M8 z' O. L; s1 q& AWindows资源管理器直接双击SW文件出现程序找不到文件的情况,提示类似:
& c/ I) o/ m6 T- f; L! Xhttp://www.ddsoft.cn/kpm/up/showpic.asp?tid=18
! B6 @+ e+ X+ a( L* i+ O4 Q5 q% z& R1 t' ?0 q
& M$ j) j( I9 j; z1 R) o" |. v- \
出现这种问题的原因比较复杂, SW官方答复大体内容如下:; u* {* k9 |9 a- @" w5 x
This issue has several variations depending on hardware and operating systems.7 C3 w8 d6 x- U7 f: I% F0 G
Without SolidWorks Running: The root cause of this issue appears to be a timing issue during startup and is therefore dependent on specific user environments, add-ins, and other factors for what actual problem a user will see.
8 p6 c& O/ O5 @* Q' \The current workaround when this issue is encountered is to open SolidWorks manually before double clicking to open a file.
; {) ?+ J# O, ?4 F上面的答复中已经给SW的用户提出建议:请在打开任何SW文件之前习惯性地打开SW软件。
/ s# y+ `4 ]% k& \4 _# I另外,我们也可以从文件选项中察看,SW文件(包括*.sldprt\*.sldasm\*.slddrw\*.eprt等文件格式)是否被正确的指定为使用适当的SW软件版本打开,方法如下:2 O. M7 v* K7 t3 R4 X6 {
http://file:///C:/DOCUME~1/lenovo/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif
5 E+ ~' `) h- w9 _5 p1 e6 R
在任何Windows资源管理器模式,从菜单选择工具->文件夹选项,出现如下文件夹选项的对话框:
) \' I9 v# Y  R1 w* mhttp://www.ddsoft.cn/kpm/up/showpic.asp?tid=19& t5 S5 ]# N6 r/ t
: X9 O; d6 a) r7 ^
) G* Q4 j" o4 C8 W0 g7 z: Q6 v: d
从文件类型标签内选择SW相关文件(比如零件类“PRT”文件),从选项中选择高级:
1 O' a) k0 A& m1 P' f$ K0 Thttp://www.ddsoft.cn/kpm/up/showpic.asp?tid=20
2 Y6 z/ W; I! g9 a+ W0 ^+ J; f9 m' J+ Y0 i0 _! @8 H
! j- S1 M/ z4 w4 i8 L4 L
% a9 Y& o$ k5 z
http://file:///C:/DOCUME~1/lenovo/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif. G" K' |& y. C+ @6 b- m
编辑“Open”属性:+ c- F# h% Z) @4 @5 j
http://www.ddsoft.cn/kpm/up/showpic.asp?tid=21
! V) W  n' F% `6 h: i+ D/ P$ Y
9 O. d: o3 t9 _. i/ P9 ]* v# { $ a2 D' A+ s' U
' q0 j4 X% l8 f! K/ G; j3 V# B
. L% S' m0 t7 m, I6 `8 [! N
确认是否指定了正确的SW软件版本去打开此类文件:% k3 V6 z4 @: k1 Q3 a8 o
http://www.ddsoft.cn/kpm/up/showpic.asp?tid=22
! m4 ]3 g' F5 F% C; Z, z
3 I+ i; L/ V3 B6 s1 p, i7 c$ H& _
注:选项框内“/dde”是系统自动加入的字符,不需要手工输入! U2 {/ o, ^8 x5 L% H2 ^
2.       2.直接打开图纸格式文件(*.slddrt)后偶尔出现并不显示图纸格式的内容
; R3 e- e4 F0 m+ t) b: U直接打开图纸格式文件,SW软件也将打开一个图纸模板文件以供此图纸格式文件依附,如果不出现图纸格式的内容,需要从工程图的特征树种设置图纸文件的属性,在其属性中确认选中“显示图纸格式”的选项:2 a3 v: L5 y2 D3 h9 ]
http://www.ddsoft.cn/kpm/up/showpic.asp?tid=23http://www.ddsoft.cn/kpm/up/showpic.asp?tid=24http://www.ddsoft.cn/kpm/up/showpic.asp?tid=26/ D% ^( K  v3 ]" @1 J
- M; R: V. S; g) H* M/ N. D
实际上,我们更建议SW的用户按照常规思路,从新建工程图文件开始(自己定义一张图纸模板文件),然后选择需要打开的图纸格式文件,同时注意选中“显示图纸格式”的选项:
* L# F5 q% v# i7 _: g+ d4 J' I- ohttp://www.ddsoft.cn/kpm/up/showpic.asp?tid=25* p3 R% V4 H" W) I7 ?
) F0 n! p; E& Y7 E9 a& h. `
* A9 f: J- x; ^) V- L7 ]6 V
小结:软件操作中可能有多种方法实现同样的目标,但并不是每一种方法都能确保软件作出100%正确的回应,所以,这时候,人的因素就显得尤为重要,软件是我们实现工作任务的一种工具,养成良好的操作习惯,在能够驾驭软件的范围内快速实现工作目标才是我们想要的,切不可一味追求软件功能、甚至陷入到以寻找其缺陷为目标的死胡同中。  U( ~' K/ F, P. X( g" @% q/ m
& G7 U4 V5 g# [5 P , x% F; ?1 w& N1 s, P
欢迎大家加入我的QQ群交流27409945 V2 i% X' k: I$ w
发表于 2009-8-6 14:48:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
不错的话题。受教。
发表于 2009-8-6 15:21:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
好贴,我经常遇到,谢谢啦
