查看: 2208|回复: 11
[分享] AutoCAD的图形在SW草图粘贴的问题
发表于 2009-8-6 16:10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
原来sw07版本可以直接粘贴AutoCAD的草图,粘贴后还可以修剪、编辑,可以拉伸、切除、旋转等等,很方便。' B! B( E( c8 p0 ^5 V
% q# _5 _* V0 {2 m+ y3 L# r, M7 rSW08、09的版本粘贴AutoCAD的草图后,不能编辑,也不能拉伸、切除等。
; {( \1 f$ E, _# n2 l
  f6 L7 T$ w9 B$ W" H2 t现有已经画好的二维图转换成三维图,如果在SW画草图要耽误很多时间,如果直接复制粘贴,要节约很多时间,
/ H; V: [5 F5 p7 U' L特别是有些复杂的二维图。
) c6 O1 U7 @+ H/ M; E1 o% d6 ^, L: r, S7 u  h  E1 L7 s
不知大家有什么好方法。
发表于 2009-8-6 16:43:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
09可以有啊看下这里. Q( T  h, n( L0 h/ _( P# G
/ N* {% M! b* J# ?) s" C$ j, m
http://bbs.icax.cn/viewthread.ph ... ight=%2Bzhanghaitao
 楼主| 发表于 2009-8-6 16:51:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
2楼的朋友,我去看了,没有这方面的介绍啊.
发表于 2009-8-7 19:56:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广西贺州
我用的autocad2006可以把其图形粘贴到sw2009的草图中
发表于 2009-8-7 19:58:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广西贺州
而且可以编辑的,不知楼主的是什么情况
发表于 2009-8-7 20:40:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
可以黏贴的,应该是把草图关了,复制就可以粘贴了,有没有带基点复制我就不清楚了
发表于 2009-8-7 21:26:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江西上饶
autocad2002的图形可以直复制、接粘贴到sw07版本上,粘贴后还可以修剪、编辑,可以拉伸、切除、旋转等等。; h1 @! U; O- J  w
如果是autocad2002以上的版本应该就难了。
发表于 2009-8-7 22:33:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
只要你用的SW比你用的AUTOCAD的版本更高就可以直接复制当草图用了
发表于 2009-8-7 23:31:13 | 显示全部楼层 来自: 美国
怎么样把autocad 图形粘贴到sw的草图中去和编辑? 可不可以说明具体操作方法. 谢谢.
发表于 2009-8-7 23:32:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 1# XFZ5678 的帖子
怎么从atuocad弄草图到SW上,没搞过,那位大虾知道,说详细点,先谢了。
发表于 2009-8-7 23:43:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我是05的AUTOcad,07的sw,
" q: ?0 m" W5 h7 b0 ^, u7 I- T可以直接粘贴阿,
 楼主| 发表于 2009-8-24 08:11:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
AutoCAD06的可以粘贴,但AutoCAD07以后的粘贴在sw07以后的版本,都不能编辑。
