2021-06-25
查看: 2420|回复: 6
[讨论] mathcad中的打印问题
发表于 2009-8-6 16:39:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
在mathcad中,有的计算式比较短,有的计算式比较长,打印时,如果用A4纸打印,长的计算式打印只能打印一半,用A1的纸打印,短的计算式右边又有很多空白,浪费纸张,也不便于装订,有什么好办法?
发表于 2009-8-8 21:19:24 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州安顺
试一试可不可以分行,用连接符号
发表于 2009-8-9 12:08:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
对于长的公式,我一般把他拆成几部分,然后用函数把这几个部分串起来。比如a=1+2+3+4+5+6,你可以设置为b=1+2,c=3+4,d=5+6,那么a=b+c+d,这样计算式就短下来了。
发表于 2009-8-9 19:24:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼上的老大的方法还是可行滴
 楼主| 发表于 2009-8-11 10:17:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
由于采用分段函数形式,不方便分行的,可否还有别的方法,谢谢楼上各位
发表于 2009-8-11 14:11:16 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
发表于 2009-8-13 23:31:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
在mathcad中,如果运算式较长,可以按ctrl+enter,这样就可以换行了。比如a=1+2,可以变成a=1……
' U/ ^+ L1 S5 N6 A5 L        +2的样子。
