查看: 2288|回复: 13
[求助] 搞机床的救急
发表于 2009-8-6 18:44:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邯郸
现在设计的铣头部分用齿轮传动,由于受到空间限制,做了n个过渡齿轮。我现在的想法是能不能换成皮带传动?
9 U+ _) G+ U) e* h" c) q已知条件1主轴电机加j减速器后额定输出扭矩为1800Nm,额转为150r/min; x7 J! t  @: B$ z
              2.带宽可以做到120mm,中心距不用考虑。
; x) E4 A) t$ O" N; r2 E0 [6 H' Y              3.传动形式为上一级轴带动下一级轴两端的齿轮传动,铣刀位于两个齿轮中间。2 k6 r- ^  k9 c! v- e
问题:改用皮带是否可行?如果可以用何种带?同步带?V带?还是其他?
! Z# Y! q( H+ \" F) RPS:求教有实际经验的朋友,空谈及其他勿扰
发表于 2009-8-7 10:21:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
铣头一般有买,不用自己设计,只做几台很不划算,且技术含量较高。
3 K. v0 H& G) z" f2 ~铣头都需要变速,你只有一种转速够用吗?( Z9 G% W* [& t8 {: v! C
你的“3.传动形式为上一级轴带动下一级轴两端的齿轮传动,铣刀位于两个齿轮中间。”铣刀是装在第三根轴上吗?* V+ A3 D- o$ V3 b2 \0 r
简易铣头也可以用皮带传动,建议使用多楔带或同步带。
虎强 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-8-7 12:23:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
我的铣头就是变速箱加铣刀,买不到的。两个齿轮和铣刀在一个轴上。老兄做过吗?我昨天又想了一下,同步带是可以,我担心传动时两根同步带带动一根轴转动,会不会有问题?
发表于 2009-8-7 13:04:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
看你的参数同步带绝对没有问题,不过得用进口的同步带。
发表于 2009-8-7 13:20:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我搞过龙门铣床。你最好发个图,或许可以为你参谋一下。
发表于 2009-8-12 11:57:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
同步带比较理想
发表于 2009-8-12 18:03:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
输出扭矩要与同步带的根数匹配,即同步带的根数所能够传动的要扭矩,要大于输出扭矩的2倍以上为妥。以为要考虑铣刀钝化时切削力造成切削力很大的情况出现。电气上要加过载保险设计。一般情况铣刀不应该选择同步带机构,首选齿轮传动;不知道铣刀直径有多大?如果直径大于50mm的话,应该不要用同步带传动。
1 Q- [" X. |) |+ J5 J5 e7 h: F* P& K! X% ]4 f
[ 本帖最后由 hhq426 于 2009-8-12 18:12 编辑 ]
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
虎强 + 4 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-8-17 14:08:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
谢谢
我也知道同步带和齿轮各有优势,只是为了节约空间想将齿轮换成同步带,铣刀直径380,为什么同步带不好?我见过类似用同步带的最终还是用齿轮带动铣刀,可能混合使用效果最好
发表于 2009-8-17 17:32:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
现在用同步带的更多更好拉
发表于 2009-8-19 20:21:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
机床设计10几年,几点建议:
% m  }! ^" y3 I$ }$ |1、同步带适合高速运转的场合,这样才能传递更大的功率。可放置于高速段,HTD14M就可以了,最好选择GAtes或bando.( M, R9 A: Q2 [8 ~& m. E' a- c
2、低速段还是选择齿轮传动比较好。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2009-12-8 15:34:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
楼主提出的输出扭矩为1800Nm,额转为150r/min- r1 l, U; H4 B5 \- M5 \
扭矩过大,可以使用同步齿形带传动。建议使用盖茨保力强PolyChain,其他齿形要选模数较大的带轮,空间受限!同步带要有拉紧装置。
* _5 T4 h" h( ^( D3 |+ B
( P* O! Y& l. f* j/ q. G若条件允许建议采购减速箱直连式方法进行主轴设计!节省空间且可以避免失误!
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2009-12-8 21:05:51 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
真不错,都是高手,受教啦
发表于 2009-12-9 08:07:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
如果变速箱机械结构有限的话,慢速大扭矩轴段采用齿轮传动,电机选用变频电机加变频器,这样做可做到无级调速。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2010-1-6 16:04:05 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
用皮带是绝对不可以的,原因有,加工时的动力刚性,抗震性,可靠的变速性能。
