查看: 5056|回复: 22
[讨论] 圆管上冲孔能否不出现凹处?
发表于 2009-8-6 19:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
我想做个模具来给直径42mm的钢管冲孔,钢管长5米,孔径大概17.5  mm  因冲孔会出现凹陷  不知大家有什么好的经验?
hxg168 + 2 开题讨论奖
发表于 2009-8-6 19:30:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
采用有凹模冲孔.不知楼主的产品可否增加凹模.钻孔呢?' E) ^* y1 ?8 X3 z% L* e7 R
3 K% i4 [/ T' O4 n[ 本帖最后由 yu-jk 于 2009-8-7 23:34 编辑 ]
发表于 2009-8-7 00:13:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
准确的说是要利用模芯,塞在管中冲孔。
发表于 2009-8-7 07:54:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2009-8-7 08:55:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
回复 1# djxiaoqiang 的帖子
做个芯子放到管里
发表于 2009-8-7 10:07:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
呵呵,楼主好幽默啊,为啥非要冲孔啊,钻孔一样能解决啊
发表于 2009-8-7 14:28:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 wasl1104 于 2009-8-7 10:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  M  Q- z& b/ v- ?" M
: r+ A6 Z7 d2 T7 P" Y对啊!钻孔不是挺好的吗?干嘛要费那么大的劲去搞一套模具啊?
 楼主| 发表于 2009-8-7 19:35:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
呵呵  谢谢大家  原来我们就是采用钻孔的  但效率慢  我看到过有冲孔的模具,但会凹陷 ,就算加个模芯也只适合短管  便于取出 ,长管就不行了 。这个问题有点麻烦
发表于 2009-8-8 08:51:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上诸位或许对冲床加工管材不甚了解,我来解释一下:
) ]/ g+ X' [' h就以冲孔为例,楼主要冲几个单孔还是排孔、甚至双排孔、贯穿孔,加工起来都略有不同,总的原则是必须要有芯棒。4 ]$ F4 c2 ^# r3 m3 }
但芯棒不需要同钢管一样长——那样反而没法加工了,诸位略微思考即能明了。
3 D6 r( E& x: J芯棒的长度要≥上模(排好冲头后)的长度,也就是上模有多少冲头,芯棒就要安排相应的模孔。
, L3 S- m8 Z) ]6 g& r/ R" }" _要从冲压力以及加工质量考虑冲头数量,而不是冲床工作台的尺寸。
' C9 [4 U) J; }* [; ]: E8 ^4 c芯棒是浮动在管中,但要杜绝轴向旋转。最简单的办法是用根钢筋焊在一端,钢筋根据管长截取,远端固定在架子上。
; n% U2 A% A' @  S+ X. E( T5 ~冲孔时,管子从芯棒端穿入,加工完毕再原路退出。+ s6 K: ]: U& A9 _2 Q9 l% X
如果要冲排孔,还需要用到定位销。) r' B# g. u/ \% I4 M1 c
7 @. |6 d& i' c3 k你也可以考虑用激光切割,我试过,还不错,就是价格高点。% ~4 L, W( }9 p
( g" K6 w9 v- `
(不明白的朋友欢迎随时问)
1 G- K9 _$ k  r. i+ T7 _1 a: e  b& M( g5 }% {4 C. G
[ 本帖最后由 马尔马拉海 于 2009-8-8 09:26 编辑 ]
hxg168 + 2 老马见过
发表于 2009-8-8 09:42:14 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
赞同楼上的意见,只要芯棒的长度要≥上模(排好冲头后)的长度就可以,也就是说芯棒的长度只要能排的下对应的上冲的模孔就可以啦。
发表于 2009-8-8 10:48:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
11楼讲得真详细,管道冲孔还有这么多道道啊,学习了
发表于 2009-8-8 16:26:30 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
很精彩学习了!
 楼主| 发表于 2009-8-8 21:15:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
谢谢各位的意见
发表于 2009-8-11 09:28:11 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
採用雷射切割就不會凹陷了
发表于 2009-8-11 20:29:11 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
用三维激光切割机加工,简单方便,什么形状的孔都可以加工,效率高,就是成本大点,找有三维激光切割机的地方协作加工不就行了吗?
发表于 2009-8-12 19:48:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
如果批量成型产品,肯定是冲吼啦,不锈钢装饰行业,早几年冲吼已经成熟得很了!
发表于 2009-8-14 21:34:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
不用模芯怎么行?
发表于 2009-8-15 10:18:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
5米长的管子用芯棒冲孔,如果孔的位置基本在管子中间,那么芯棒应该如何轴向定位和径向定位?一旦定位不准,冲头不就毁了吗?
发表于 2009-11-24 18:02:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
11#讲的有道理,不过既然是浮动的芯棒,即使其一端焊上钢筋在外侧固定,那也需要2.5M长的钢筋,而孔径只有17左右,感觉很难保证管中的芯棒在周向不出现超差的转动。, c) [4 ]: i' q9 z: l9 V6 `
不知楼主此件的批量有多大,是否有必要让速度那么快?: {, E3 W6 |, u  J
除非是在线节拍限制,否则,总体工艺上,也未必需要这么快的生产节拍。
' U4 u$ f) i' C4 s& V5 n总体感觉,还是钻孔工艺比较好。即使是排孔,也可以采用专用多孔钻方案解决。
发表于 2010-5-21 16:28:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
冲头做成弧形的可以大大减少凹陷,但还是有。
发表于 2010-5-21 21:11:20 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
如果批量成型产品,肯定是冲好了
发表于 2010-5-31 13:22:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
利用冲裁的方法,管子总会存在变形的,再说楼主5米长的钢管能方便的防到冲床上冲孔吗,还不如钻孔
hxg168 + 2 感谢支持。
发表于 2010-5-31 15:47:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
本帖最后由 jiangypm 于 2010-5-31 15:48 编辑 3 L/ j+ E* }# V) |' {9 Q7 r4 T( B7 ]
# ?* F) A. r, f2 h
昨天在深圳会展中心参加那个展览会,刚好看到一个韩国的企业在那里展示一些设备,刚好就这个冲圆管孔的设备,他还不是用冲床,而是用一个气缸搞定,不过和冲床的原理是一样的,也采用了长的模芯,模芯上有一个定位装置,可以用来对圆管定位,个人感觉和冲压模差不多,做出来的效果还算可以。我昨天用手机拍了一下,找一下图片,传上来 SNC00006.jpg
hxg168 + 5 感谢支持。
