1/在一根通油管路中,当有流体流过的时候,如果有变截面,则速度和压力会发生变化,根据能量守恒方程,在管子流动过程中,如果有截面变小的地方,则该处流速增高,动能增大,因此压能减小,即压力减小.
1 W! [, k% c r; V2/如果在定量泵节流调速系统中,则是提高泵出口压力,执行元件速度增快,而不是变慢,因为溢流阀压力调高,则直接导致节流阀前后压差增大,流量就增大,因此速度变快.2 x2 q3 d+ N, o* P
3/系统压力取决于负载,这里的负载概念范围很广,当泵直接和油缸连接,则系统压力取决于油缸的负载,当中间有调速环节,则泵的负载为调速阀前端的压力,因此负载类型是不同的,但都是引起泵压力直接变化的可统称为负载.
% V3 p5 j R. B1 ~! p! \4/至于压力和流量,讨论的这个话题很多了,执行元件的速度只和流量有关系,当执行器参数恒定的条件下,流量越大,则速度越快.. p# l% U8 [4 h& y8 i: o+ h6 {
希望大家讨论问题在一定的条件下讨论,不要泛泛,个人拙见,供参考. |
