查看: 11961|回复: 21
[已解决] 急急急,电源频率由50赫兹改为60赫兹对电动机有什么影响?
发表于 2009-8-7 05:23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 巴西
急急急,电源频率由50赫兹改为60赫兹对电动机有什么影响?. [2 _" E+ q: U* P
在国内生产的50赫兹电动机在60赫兹条件下使用,输出功率、输出扭矩和效率等有什么变化?用什么公式去算?
发表于 2009-8-7 08:08:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
依据我对变频器的理解,你的50HZ电机在60HZ下工作话,相当于对其进行了变频(变大)了,它的输出功率不便,转速增大,力矩减小。 至于公式计算,需要查询书籍(电机学)的,你自己找找吧。6 [" z5 F. v9 V1 Z+ K
个人观点。
z6z6j6 + 3 应助
发表于 2009-8-7 09:18:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不知道LZ你的电机是否可以升频,如果是一般的普通电机,我建议不要升到60赫兹
发表于 2009-8-7 19:37:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
电机长期运行的话,机械磨损比设计的要短,输出功率不变,输出扭矩减小,效率要稍微高些.
发表于 2009-8-8 15:13:56 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林白城
转数会增加,对于普通电机轴承可能是个问题
发表于 2009-8-8 16:19:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
电机在60Hz的电源上运行要比在50Hz的电源上运行转速快1.2倍,相应的电机的转矩也下降1.2倍,所以你一定要把50Hz的电机用到60Hz上时,功率是要加大1.2倍,基本上是一档。
xyzabcxyzabc + 2 应助
发表于 2009-8-8 16:24:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般性的使用,对电机没影响。
3 [, G' P9 r" y. G6 o  {# [如果涉及到工作参数就要注意点了。比如风机就不行,60HZ必须定做,否则效率受影响。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xyzabcxyzabc + 1 应助
发表于 2009-8-8 17:59:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
60/50=120%,一般情况影响不大。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xyzabcxyzabc + 1 应助
发表于 2009-8-13 22:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
n=60f/p,
" T: X! g. X8 x- |电机转速增加,润滑、冷却都是问题,轴承寿命需要重新计算校核,铁损需要考虑。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xyzabcxyzabc + 1 应助
发表于 2009-8-14 09:27:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
频率升高当然转速会升高的,电机会因频率升高而发热变大,严重可能会过热而烧毁(硅钢片磁饱和)。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xyzabcxyzabc + 1 应助
发表于 2009-8-14 11:51:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
磁饱和、过热、轴承等都是问题,一般60Hz降50Hz可以直接使用,只是将功率降不来即可,但50Hz升60Hz前述问题可就大了。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xyzabcxyzabc + 1 应助
发表于 2009-8-16 11:18:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
如果是频率控制的话,应该是恒扭矩输出,功率变大啊?
发表于 2009-8-17 17:32:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
选用进口电机或出口欧洲的电机就好了。台湾的也行。
发表于 2009-8-24 16:09:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
电压和频率是成正比的,如果电源频率提高了,那它的电压也就升高了,自己去想把一个400V的东西加在440V上运行,那结果呢?为什么设备要有50HZ和60HZ的呢?它们承受的电压等级不一样,对电机来说电压影响的因素太多了,无故升高电压会有什么结果,试试不就知道了
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xyzabcxyzabc + 1 应助
发表于 2009-8-28 16:00:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好像是不行,电机起动扭矩太小了,可靠性太差。
发表于 2009-9-11 11:22:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
普通电机最好别这样   转矩降低  很容易过载
发表于 2009-9-11 12:14:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
转速会增加,转速增加对电机的轴承要求高,
发表于 2009-9-11 23:28:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
个人认为,轴承不是太主要的问题,最主要的转矩下降,能否拖动原来的负载是关键的!
发表于 2009-9-12 09:33:24 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
xyzabcxyzabc -5 灌水
发表于 2009-9-12 15:34:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
转速回变高是绝对的.看你用在什么场合,如果是风机的话短时间是没问题的,长时间就要考虑轴承的受载能力和寿命问题.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xyzabcxyzabc + 1 应助
发表于 2009-9-12 15:36:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我在鼓风机上用过,是7.5KW的风机,都用了1年多了,现在还是正常的。
发表于 2009-9-12 22:02:53 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
一般不会有很大的问题 ,只是速度快一些摆了 。
