查看: 3390|回复: 7
[讨论] TOOLBOX版本的问题,螺母变大了!
发表于 2009-8-7 10:09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
在单位里面用TOOLBOX装配了一个M6的螺栓,回家打开后居然变成M12的了,大了一倍,据说是TOOLBOX版本的问题。家里,单位都是用的09版。有大虾遇到过吗,怎么解决的。
发表于 2009-8-7 10:24:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
遇到过,但我的是08SP0换08SP5,09sp0换09sp4时出现的。没办法。把标准件再改了一遍。希望有大侠给个简单的好办法。
发表于 2009-8-7 10:31:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
SW的标准件智能化让人不满意,经常会出现冲突,而且让人不知道原因,我想是在标准件上开放程度有限,想自定义较困难。喜欢国人做的程序插件。
发表于 2009-8-7 10:36:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建议大家还是采用其他插件提供的标准件吧!
 楼主| 发表于 2009-8-7 13:24:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 寂静天花板 于 2009-8-7 11:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 z: W6 H1 I" \) C+ e# F7 \
主要是使用标准件是没把标准件单独保存出来所致.
) _) J; o: }; \# f- p大师是把标准件都单独保存出来吗
发表于 2009-8-7 13:27:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2009-9-8 08:43:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
同一个版本的SW09,跑到不同的电脑上面,标准件照样出错,晕了~~~
发表于 2009-10-21 02:45:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
将标准件打包回家用,就不会有大螺母的事了。
