2021-06-25
查看: 1530|回复: 8
[讨论] 不知道大家有没用过这个命令 在什么情况下用
发表于 2009-8-7 10:29:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
草绘里的 如图 在什么情况下用这个命令
发表于 2009-8-7 11:03:05 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
一般不怎么用!
发表于 2009-8-7 11:10:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
畫不規則的圓弧會常用到!!
发表于 2009-8-7 11:51:27 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
是conic曲线,可以用来拼接圆或椭圆等
发表于 2009-8-7 14:19:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
锥形弧曲线是一种特殊曲线,带有曲率数值和端点虚线的曲线,通过调整数值改变其形状。
  k6 p* [2 k' k- z9 \* ~6 c7 f数值为0.5其曲线就是抛物线方程曲线;数值为0.03~0.5,创建的是椭圆曲线;数值为0.5~0.95时为双曲线;
, f% O$ J- N: Z做曲面时经常会使用到此曲线
发表于 2009-8-7 15:51:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
感谢楼上的介绍
发表于 2009-8-7 15:54:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
学草绘的时候用过,现在没怎么用。
发表于 2009-8-7 18:33:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
造型的时候用到
发表于 2009-8-7 18:39:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
conic线,在VSS扫出的时候很常用的
