查看: 2181|回复: 7
[已解决] 铆工下料请大家指教
发表于 2009-8-7 10:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
我现在准备转质检和工艺设计了,请问大家有关封头 如果周长是1176   6mm材质304  那么筒体下料周长应该是多大?  有什么规律和公式 请各位指教
发表于 2009-8-7 10:59:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-8-7 12:33:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
筒体一般是按中径进行计算下料长度的,既 L=π×(内径+壁厚)
niao_csu + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-8-7 13:02:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
2楼有你说的那个软件嘛?  我邮箱 yanshun1983@yahoo.com.cn  发一份 哈  谢谢
发表于 2009-8-7 15:20:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
标准椭圆封头下料计算及方法:
不锈钢标准椭圆形封头下料材料控制.pdf
76.79 KB, 下载次数: 13
niao_csu + 5 应助
发表于 2009-10-5 21:31:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
发表于 2009-10-12 09:19:43 | 显示全部楼层 来自: LAN
封头标准上有
发表于 2009-10-12 12:08:48 | 显示全部楼层 来自: 科威特
1176/3.1416=374.3316% W, s& @2 ^' R: U( ]5 n1 u* S
您那是377*6的封头。
3 c4 O, z! g  U, ?封头冲压因为有误差,在筒体下料时盘一下周长时聪明的!% z: |% i" K& K( q; d
2 v. _% M* x& X: w/ \* ?3 Z) P& P4 K* I1176如果您盘的是封头外周长那么封头外径为:7 ~5 C$ c+ _3 R5 @' x3 H
1176/3.1416=374.3316! d' v5 k5 i( T3 ?! P
筒体下料周长应该是筒体的中径乘以3.1416( Z# B5 o3 _% L. N6 D" t+ ]+ I/ [
(374.3316-6)*3.1416=1,157.1506* _: ~0 {9 _- ^6 i4 ^; m; J7 G) x7 i
2 f* X5 i: u" f: X! J5 r也可以用下式:9 u6 S) c7 K: t! |" ^
1176-6*3.1416=1157.1504$ X$ ~7 q/ D+ N7 P% f2 D7 x$ V
) }( U" n1 a2 s: f
: I$ ?, B$ `/ g) U. F; m; @% v碳钢上面计算误差不大,可304滚圆伸长大,实际下料要小一些,因为滚好圆周长大了,304不好再割一刀,刨的坡口也毁了。
