2021-06-25
查看: 1849|回复: 5
[讨论] pro/E装配图的一些问题,求高手指导
发表于 2009-8-7 12:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
在pro/E的装配图中再装配一个不是该目录下的装配图,为什么老是提示错误啊?请高手指教  i$ f: Y; T- v! _) K
我也尝试过把他们复制到一个目录下,还是不行。
发表于 2009-8-7 13:27:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 1# lsq324 的帖子
应该装配的时候没有问题。但是重新打开的时候有问题。0 a* z0 c: P8 D, ^; x
这时候提示找不倒零件,你需要重新把路径指给它。
! P8 {- D' [9 j; M8 c% J, ~# b# M; ~5 u6 \/ Y: j, ^2 j" |
[ 本帖最后由 aspen_yang 于 2009-8-7 14:11 编辑 ]
发表于 2009-8-7 13:29:54 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
检查一下是不是有重名的文件!
 楼主| 发表于 2009-8-7 13:35:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 3# zorro2 的帖子
是的。是有一些,不过那是在每个装配图中镜像的零件,他们有一样的名称,该怎么办啊?
发表于 2009-8-7 14:54:34 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
回复 4# lsq324 的帖子
1.将要装配的组件先备份一个到新的文件夹中,1 M  u3 t+ k+ K5 M  u( u% Y
2.然后将新文件夹中所有文件拷入到要装配的文件之中将同名文件盖到就可
 楼主| 发表于 2009-8-7 16:55:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 5# sullivan 的帖子
按照5楼的提示做了,结果发现打开的装配图零件都乱七八糟的,请高手指教,
: ~1 j. v1 g  D1 N# W谢谢了。* G6 u  F, A& j- d% b7 c
而且还发现把一个装配图及所有零件图复制到另外一个文件夹下,装配图都变了,请问怎么处理。
