2021-06-25
查看: 10464|回复: 55
[讨论] 做为结构工程师,以下问题你能回答几个?
发表于 2009-8-7 14:22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
做为结构工程师,你能回答几个?, x* a: I; E- w$ o; S
$ z5 [$ C9 ^! V' @# C# I6 A( E9 b月薪6K结构设计面试题: ! Q1 O+ [0 K2 E
1.请画出模具结构中双板式与三板式的结构差异,在模具设计中如何根据产品来选择用双板模还是三板模?
& m9 i; K' y+ j" q2.在产品结构设计中那些材料可用于强脱?设计强脱结构应注意什么? , `+ k9 D! i; v6 ]& g% l( J
3.螺丝柱设计时,在什么情况下须设计加强筋? ) v7 b/ R4 _) Q! c3 X* ~, i
4.请说说齿轮与齿条咬合须具备什么条件,距离如何算?  x) D' h$ ~/ W: Z$ o' D1 c
5.ABS材料的螺丝柱锁M1,M1.4,M2.6自攻螺丝,柱子外径和孔径分别多少? . G3 K( O4 ?. ~* M& C
6.请按附件图纸三天内提供10PCS样品交我部确认!(将此句译成英文)   K" F* O7 a- [: ?; s* x* L
7.按键设计时应注意哪些内容?
$ y5 }1 k; f1 T1 g8.直径6的按键孔,喷油和电镀时按键直径应分别设计多少?
: _1 B; _) m) V: ^" }9.说说一款MP3在生产时需要经过哪几种测试? - M7 E! p& @" }& Z. D5 I0 ?$ u9 j
10.如果判定一款产品结构设计是否合理? / r9 Q) r7 ~& h
11,HIPS材料喷灰色油时,可以啤成白色吗?为什么?
9 ~. c4 C: K& H/ g% l9 j4 G12,设计金属外壳时,应注意什么?通常有那几种材料? 5 R6 l" G! Q; n. t* g
13.结构设计中什么叫半助力弹簧?如何设计? 9 ]+ S( V/ _* v! @/ E
14.注塑时产品烧焦是什么原因,怎样改善?
: o$ K$ j9 ]: Y7 J6 R! s( j. q15,产品生产时出现结构问题,如何处理?
  W! i/ }# z' E( l
! b& k: _! r  V8 e7 L月薪4K:
6 `- F" R6 _/ r; k/ N8 j% \公司主要生产键盘鼠标机箱等产品,以下为部分 面试测试题:
8 Q+ f3 M% B( ]5 ~8 R* @1.塑胶如何分类?请列举几种常见的塑胶并简要说明其特性及应用范围。 " {! }; y$ E4 d. z; D# X4 g+ S( {
2.你认为结构设计工程师需具备那些知识?
- F1 M5 }% h5 X1 Q" S3.根据某一个视图补充其余2个方向视图?
' ?0 H5 m( F, \) s0 }+ \4.产品开发相关设计流程?
, v/ b$ k5 C; J4 K) N2 e5.常见的顶出方式有哪些?辅助流道有何作用?   _7 q5 O1 |! f& }  [- n
6.画出一种常见的模具结构 + o6 [6 @! P; ~
7.在规定时间内未能完成上级布置的任务时该如何处理?
1 p* S3 m+ i+ p: W8.指出图中塑胶制品结构对于成型及模具的影响? * c7 I# Y% u3 D
当面测试题: 1.ABS的收缩率是多少? 2.收缩如何产生的? 3.什么是二级顶出? 4.怎样消除结合线? 5.保压有什么作用?增加保压能不能消除结合线? 6.插破和靠破有什么区别?请简单画出示意图. " [; B5 A* t* u7 p6 P! C
上机考察题:将鼠标的外形画出来 常见光电鼠标,野火2.0英文版
发表于 2009-8-8 08:39:57 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我一个也不会,不知道楼主有没有答案,要是能参考一下,那真是长见识了。
发表于 2009-8-8 10:14:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
挺难得哦
发表于 2009-8-8 10:22:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
只是局限于模具,说结构工程师,有点片面!
发表于 2009-8-8 12:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国
结构工程师一般是指从事钢结构方面的工程师,楼主的考试题应该是模具工程师的范围。
发表于 2009-8-8 12:14:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
那个应该是模具工程师的问题吧,塑料的
发表于 2009-8-8 12:21:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
收藏,好好研究一下
发表于 2009-8-8 12:36:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
谢谢楼主,内容很经典,
发表于 2009-8-8 21:41:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
做工程机械的大量拿6K向上的工资,都是真正的高级工程师,恐怕也没有几个能回答出来吧!" h0 [/ X! M/ Z* e& @6 w  }! a
你这就不是结构工程师的领域,应该是模具!
发表于 2009-8-9 09:05:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
模具结构工程师的问题,我们做机械的,该怎么回答呢
发表于 2009-8-9 19:28:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
只是局限于模具,说结构工程师,有点片面!3 X4 ], i1 c+ }+ ?; Z0 Y: w
:lol:
发表于 2009-8-10 09:19:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
真难啊,有答案吗
发表于 2009-8-10 13:41:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 j.chen404 于 2009-8-8 12:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) P* d, ^5 s. g5 b6 b# P6 t2 t" Z
; c3 c1 ]6 _" r- c& {3 @
1 _2 m. u1 Y6 B: n) g
( l* l8 l  `- e7 k  c9 o
你这个说法也是不对的    结构工程师  从大范围来说    就是能把ID出来的内容  做成一个可以用来实际加工的过程的工作就是结构设计   完成的人员也就是结构工程师了
* c$ ~3 q' b3 @& h' H0 X, y( ]# R
基本所有用到的产品都需要用到结构设计     当然就是化工  也需要使用我们设计的机器才能加工  呵呵
发表于 2009-8-10 15:29:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
月薪4K的问题我能答对90%,因为我是学模具的,现在做结构,但是我工资还不到2k
发表于 2009-8-10 17:45:48 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
楼主有答案吗?题挺难得呀!!
发表于 2009-8-10 18:30:43 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
结构工程师的定义不是这样的。没听说模具里有结构工程师,结构工程师一般是搞建筑结构,或钢结构的!
发表于 2009-8-10 18:55:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
看了上面的,觉得还有好多东西要学,努力啊
发表于 2009-8-10 19:44:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主,这是哪间公司的考题呀?你得了多少分?
 楼主| 发表于 2009-8-11 11:35:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
其实结构工程师范围是很广的,比如建筑结构,钢结构,模具结构,产品结构,结构就是指架构,在具体到某个公司某个岗位的时候,结构就有特定的意义了,在我们这个论坛难道会是建筑结构么,在我们proe讨论区,其实就是指产品模具等结构,包括塑料件钣金件等零件级的结构;1 r9 a3 G& f9 S7 J9 I
还有你觉得做普通产品(电子类,通信类,机床设备等),难道不需要知道模具知识么,很多公司招聘产品结构工程师的时候,多数还是要提模具的问题,不了解塑料注塑怎么设计塑料件结构,不了解钣金冲压钣金模具怎么设计钣金冲压件,了解模具情况下再做结构,对产品的工艺性,成本会有更好的控制,这个我深有体会
' q  O. A) M( d8 B) |
* X8 X$ h3 D1 y) x[ 本帖最后由 hccgod 于 2009-8-12 09:50 编辑 ]
发表于 2009-8-11 17:12:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
问题有些片面,针对性不强
发表于 2009-8-11 23:10:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不错) r3 P* J& _1 {) L
这个问题相信很多人知道6 r" W9 u0 H1 x& T
但用文字来表达,还是没几个的
发表于 2009-8-12 09:27:19 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
楼主的这些题,我都不会,都是模具方面的,有答案吗?贴出来学习学习
发表于 2009-8-12 10:56:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
只是局限于模具,说结构工程师,有点片面,其实自己学好其中的一部分就可以了
发表于 2009-8-12 12:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 007musicer 于 2009-8-8 21:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  R0 w2 s7 H$ l5 \$ `5 H' S. K* u; Z, L做工程机械的大量拿6K向上的工资,都是真正的高级工程师,恐怕也没有几个能回答出来吧!( j7 m& m5 K* b5 a% z4 H/ e
# z( @$ |. r2 F. ]4 O; E
楼上是做哪方面工程机械的啊
发表于 2009-8-12 12:12:01 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
都人才啊~~我不会~~~
