查看: 1313|回复: 1
[求助] Spring washer JIS No.1 7/8是否与ASTM B18.21.1 7/8"相同?
发表于 2009-8-7 14:24:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
Spring washer JIS No.1 7/8是否与ASTM B18.21.1 7/8"相同?' ^8 _9 b" P6 y/ c+ S1 z7 r
是否可以采用机械镀锌的方法?
发表于 2009-8-7 22:12:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
楼主所说的spring washer在两个标准中是否相同主要看标准中对其尺寸及机械性能的定义,一般情况下不同国家的标准间略有差异,最好还是参照ISO标准,国际通用的!
