发表于 2009-8-10 15:15:40
来自: 中国上海
只有2006年的。2008年的只有一小部分。
5 }& q3 Z( E& f8 F6 c' `- R2008年机械工程师资格考试+ F' A/ Y5 `9 n3 R; x# Q
综合素质与技能(第一单元)* v4 A: D& [0 W
本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷。共120分。考试时间为180分钟。
, I1 W I# N& H第Ⅰ卷(共80分)
1 f+ ]7 N4 M4 w5 j& g7 C 一、单项选择题(1~20题,每小题1分,21~50题,每小题2分,共计80分)
) \- v0 {8 l1 `7 |1.在工程图样上,齿轮分度圆的线型为
4 @/ M: [" i6 ?A)细点划线
9 |9 I! B3 k9 X- e! U* tB)粗点划线5 ]: N1 \+ X3 {$ J7 e& d$ k2 U
3 e/ S8 I0 z' v: Q9 @6 c$ vC)细实线
U+ {0 S( g1 [% f& w* Y5 hD)细虚线5 u+ |# b2 \, _. s* T
2.尺寸Ф50H7的
5 g& `2 R4 ^' A% ^# c, O% j5 {7 c
# z, S" L. U0 SA)上偏差、下偏差均大于0
% Q) H, r' I: L L: p& M2 m9 g1 m4 X8 [1 E# E5 f: j
B)上偏差为0,下偏差为负值
9 Q+ d+ q& q& Y9 p: ^' m9 V9 I u6 e8 z. s" w- e9 X
C)上偏差、下偏差均小于0 7 \. ~9 U! `6 Z5 E5 ~
D)上偏差为正值,下偏差为0 6 g6 V6 R, w% H- ^
3.图样上四个相同螺纹孔尺寸标注的正确方法是
. E* }5 }: d7 }( m- UA)4×M6
P( D0 _" N9 C( r; t" HB)M6×4
5 w" V7 a+ V9 {* X/ v. tC)4-M6
5 Z$ }) Z# y" ]8 s, ?D)M6-46 _/ q) u# O/ F
4.表面粗糙度Ra的数值是- u( q* ~# c: g+ t: h c9 ^
A)以mm为单位! N4 U- r! E5 J) g& e
. c% I) Y- }8 I7 p$ D/ ~B)以μm为单位
6 t H0 {( a3 y5 W- b5 c, h" j
" Y( P) M' ~7 m' V- a) |C)以nm为单位4 G% x- }7 A4 U L
0 {- [- N8 u9 D# W; u# `. [D)百分比数值
6 H+ o5 \" W" d* e, r F& R5.共析钢的室温金相组织为
# g7 V# [$ V2 }8 h' d$ e4 s. a( L* J* Q! I5 V
A)珠光体+ B8 ^1 p! g) a+ Q _
0 Z- ~- A' d+ H" n& a' c' a$ i
B)渗碳体
. d6 R! R( O+ v; b- U/ ]; ~0 x8 p K& y4 u: R5 z6 J3 J! k
C)铁素体
9 O3 B% S8 ?5 m1 a: z2 v
( D! z$ d0 z: l1 ?D)莱氏体5 M( F7 W# p1 P! G* D6 q
6.在大批量生产中,为减轻劳动强度、提高产品质量和生产效率,常用的热处理炉是
% \5 |/ v" h9 c/ {' h
: V( z6 j7 x6 p$ }A)盐浴炉
& j" N% V4 K2 l5 W6 `7 C* C" `% e$ x% S: l
B)箱式炉
" M7 O/ d6 n$ M0 a* G3 |, E8 F4 M; D$ B! D1 [
C)保护气氛连续炉 7 m4 y6 ?2 v! o# m% ^
D)井式炉+ V5 P9 o7 v& I+ q
7.在液压系统中,控制油缸活塞运动的速度,一般采用
" G$ S/ ^9 U' U- [
3 F* A. l/ ~$ p: k7 G' n9 J5 Z0 h
3 [$ M$ A6 \. OA)溢流阀
7 L$ m. }2 Y6 q. \) H! zB)调压阀/ y+ u" ]4 |5 z8 p. w* n
C)节流阀9 q# h! Y* g6 |; w- y* c! O
3 A- Q: s' n! [& D0 M' v2 v
D)单向阀' f$ w2 F+ b% c" w) w
8.用于连接的普通螺纹与用于传动的丝杠相比较,其主要设计特点的差别是6 Q2 G; x# v o0 _
! X G. Q, F- j$ \* V- ?. R# mA)强度高
8 b# g' J, J) b' Q* n( H& \, r) XB)自锁性好 ( Q) {( V: Z4 v! ~- Y
C)效率高
+ P& H& t. g( O/ [( ZD)便于加工( i# K+ J- g+ D. Q4 j
9.当零件的两个加工表面的尺寸精度与形状精度的要求均很高,同时它们之间的位置精度要求也很高,在设计工艺过程和选择精基准时,遵循的基准选择原则是# _- u6 Y) `+ U1 o7 l0 _4 K& V
! F# y+ ^- [" u! o, H$ j1 }A)基准重合
! M# f/ h) t7 x) R
F5 b" i3 c/ b9 Q2 m! dB)基准统一/ E6 F+ b$ g: S; v$ M v' S+ L
7 V9 T, J V3 X% x* {+ E. w+ C& dC)自为基准0 g# x, P- X) l3 i# L8 C1 G. ~( G
3 l5 _1 ?$ a" o& b: `8 n' ~D)互为基准
( a7 C( O: P3 S' y10.某机床主轴材料为38CrMoAlA,需渗氮处理。在进行该主轴工艺路线设计时,渗氮处理应安排在% }1 @* z* E; d# I
A)粗加工前
4 H# L. y* o+ S* ]2 t `7 n7 i& X9 Z l3 B0 C& E S
B)粗加工与半精车之间
9 [" j# e6 o2 k& Y" i- F* I& AC)粗磨与精磨之间7 K% p! ?: w' D# I7 u3 n
5 K" d9 C* E0 r' ^D)半精车与粗磨之间9 [- u$ @8 A( d: C# H: \( z
11.钎焊工艺方法是! p4 d8 X2 t: q G* c
A)钎料和焊件都熔化+ B0 ?+ z2 m7 }; U. T
) d7 u4 V2 q+ s5 J: |B)钎料和焊件都不熔化
6 G0 y: J9 N+ b% [+ P1 A9 c( T: cC)钎料熔化,焊件不熔化 % a Z0 ?9 S7 W* s8 Y
D)钎料不熔化,焊件熔化
: Y* g) ]; i% X; L% g& _' X1 h12.属于压焊的焊接方法是2 X% L% n4 I1 C8 c" f- O3 T5 H
6 |. b. G5 B4 m5 J0 q
A)摩擦焊 : L1 P( J7 L* q, K! D
B)气焊5 ?2 {8 N* }& Z3 y
4 l: m3 w% N& l R1 M" \- B
C)电弧焊
4 e% K6 R+ d- A2 J4 fD)埋弧焊3 c7 {% ^( r$ ?. d# J$ ~
13.下列中属于技术发明的知识产权是2 [- U! a K. P3 u3 Y) p& R: x
A)专利权
0 n) r- C! ^. T1 i& N# sB)著作权
2 c( s% g/ i: u2 q" c' w$ f8 b" iC)版权
' K5 ~2 }1 y" SD)商标权
6 ^9 Z3 V& Y8 B$ ^7 V, h% _, C14.ISO14000标准是/ ^: K0 |) B" W4 |6 O0 Y& _
2 Q, z) y- Q9 L! j2 B6 c0 ? E9 yA)环境管理领域的标准
/ _+ ^5 s* X, s5 E6 H' z
2 j+ e6 U4 m/ m+ ]B)质量管理领域的标准
8 _: l- s* b. [4 D, m; ]% ^* H5 I# s D/ J8 R r
C)技术管理领域的标准- A+ J+ `2 d, z" ]/ S# p4 y0 X+ {
) d$ y& c& P% E- G, ]$ U5 `
D)工业管理领域的标准
( D. ^! I- y+ w15.加工一批轴类零件,比较理想的工序能力指数CP值是
( m& O6 D3 n* L3 K& y) L
: |4 B: C! Q: |A)0.6' ?1 C4 H" `; C n# x
B)1
& P1 X; S0 Y- Z1 z; nC)1.33
4 W' G5 h1 `! M1 n9 f/ S7 iD)2 |
