查看: 1694|回复: 4
[求助] 多实体保存的问题
发表于 2009-8-7 17:31:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
在保存多实体时为何会出现如图的窗口?应该如何解决?
, h" A6 ^7 r# M% ?& b1 X; j6 K
& S% K) S, j- o% t; {! i- T5 K
+ l6 X) c- c3 W# F/ @2 H$ \+ @/ s已找到问题所在,原来只要将实体保存在多实体图的文件夹内即可,分割也是如此。
2 r6 |( j: `' Y0 V2 v- C( v
$ W/ c4 v* G& _; X6 z[ 本帖最后由 pearmain 于 2009-8-7 20:00 编辑 ]
发表于 2009-8-7 17:38:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2009-8-7 17:44:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
是从这里保存的,之前的图是可以的,不知为何这图不行。
 楼主| 发表于 2009-8-7 19:04:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
回复 4# 寂静天花板 的帖子
没有,我以前也这样做过是可以的。但这图就算分割了也不能保存实体,只能保存分割实体。
发表于 2009-12-8 09:26:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
保存实体怎么不能重新用新模板啊
